Enermax GraceMesh im Test - Preis-Leistungs-Tipp mit Glas und LEDs - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Drei vorinstallierte Lüfter lassen auf eine gute Kühlleistung hoffen. Tatsächlich wird das Testsystem angemessen, aber nicht herausragend gut gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Zwei Frontlüfter und die offene Meshfront wirken sich nachteilig auf die Lautstärkemessung aus. Mit immerhin 39,2 dB(A) kann das GraceMesh keineswegs als leise bezeichnet werden. Aufdringlich ist es subjektiv aber auch nicht.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Die maximale Höhe des Prozessorkühlers hängt auch vom Mainboard und dem jeweiligen Sockel ab. Das dürfte erklären, warum Enermax 15,6 cm angibt, wir aber trotzdem einen 15,9 cm hohen Kühler installieren und das Seitenteil problemlos schließen konnten. Mit dem Testsystem bewegt sich die maximale Kühlerhöhe gemessen dann auch eher im Bereich um die 16 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der maximalen Grafikkartenlänge sind praktisch keine Einschränkungen hinzunehmen. Auf Höhe der Frontlüfter messen wir 37,5 cm.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Enermax hat das Stahlseitenteil nicht ohne Grund nach außen gewölbt - nur durch diese Wölbung wird ein Abstand von 2,5 cm zwischen Tray und Seitenteil erreicht. In der Praxis konnten wir das Seitenteil auch mit allen nötigen Kabelsträngen des Testsystems problemlos schließen.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Glasseitenteil kommt auf eine Stärke von 3,9 mm und erreicht damit einen Wert, der für tempered glass ganz typisch ist. Die Materialstärke des Stahlseitenteils ist mit 0,65 mm preisklassentypisch. Weil Enermax den Stahl im Randbereich doppelt einsetzt, wirkt das Seitenteil auch ausreichend stabil.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
