Riotoro CR1280 Prism im Test - mächtiger Full-Tower mit RGB-Beleuchtung - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Obwohl sich gehärtetes Glas immer mehr als Standardmaterial für Sichtfenster durchsetzt, verbaut Riotoro noch ein getöntes Kunststoffwindow. Dabei ist aber praktisch das gesamte abnehmbare Seitenteil transparent und die Mainboardkammer entsprechend gut einsehbar. Das Seitenteil deckt auch nur die Mainboardkammer ab. Der untere Teil der linken Gehäuseseite wird von einem Stahlelement verschlossen, das auch nicht abgenommen werden kann.
Die rechte Gehäuseseite deckt ein klassisches Stahlseitenteil ab. Beide Seitenteile werden mit je zwei Rändelschrauben befestigt. Obwohl das CR1280 in Front und Deckel und am Heck sowohl 120- als auch 140-mm-Lüfterplätze bietet, sind alle drei vormontierten Lüfter 120-mm-Modelle. Der Hecklüfter unterscheidet sich aber trotzdem von den beiden Frontlüftern - bei ihm hat Riotoro auf LEDs verzichtet.
An den breiten Aluminiumsstandflächen sollen Gummistreifen die Aufstellfläche schützen. Solange man das Gehäuse gerade abstellt, erfüllen sie auch ihren Zweck. Wird das Gehäuse auch nur etwas schräg abgesetzt, kann es nach unseren Erfahrungen aber schnell zu Kratzern durch die Aluminiumkanten kommen. Die Lufteinlässe im Boden werden von gleich zwei Staubfiltern abgedeckt. Die Filter lassen sich nach vorn und hinten herausziehen und entsprechend einfach reinigen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
