Riotoro CR1280 Prism im Test - mächtiger Full-Tower mit RGB-Beleuchtung - Innerer Aufbau (2)
Im HDD-Käfig können bis zu vier 3,5-Zoll-Laufwerke ebenfalls werkzeuglos in Laufwerksschubladen geklemmt und aufrecht gelagert werden. Auf eine Entkopplung hat Riotoro allerdings verzichtet. Alternativ ist es möglich, 2,5-Zoll-Laufwerke mit den Laufwerksschubladen zu verschrauben. Das Netzteil wird am Laufwerksboden abgelegt (bei unserem Sample fehlte einer der dafür vorgesehenen Gummistreifen) und rückseitig verschraubt.
Unter einer dünnen Kunststoffabdeckung versteckt sich eine Platine, die für die Lüfter- und Beleuchtungssteuerung zuständig ist. An den 3-Pin-Lüfteranschlüssen waren bei unserem Sample ab Werk nur die beiden Frontlüfter angeschlossen, zwei weitere 3-Pin-Anschlüsse waren ungenutzt. Dafür gibt es zwei Gründe: Das Anschlusskabel des Hecklüfters ist zu kurz, um es über die Durchführungen des Kabelmanagements zu verlegen. Wir mussten es deshalb quer über das I/O-Panel des Mainboards zu der Aussparung im Tray verlegen, die die Kühlermontage bei verbautem Mainboard ermöglicht. Allerdings könnte die geringe Kabellänge sogar Absicht sein. Denn laut Riotoro sollen nur Lüfter mit RGB-Beleuchtung an die Lüftersteuerung angeschlossen werden. Andere Lüfter können das Beleuchtungssystem beeinträchtigen (wovon wir im Test mit dem rückseitigen Lüfter allerdings nichts bemerkt haben). Die RGB-Anschlüsse sollen auch nur zu Riotoros eigenen RGB-Lüftern kompatibel sein.
Mit unserem ATX-Testsystem waren die Montage der Komponenten und das Verlegen der Kabel im CR1280 Prism unkompliziert. Auch mit verbauter Hardware wirkt die Mainboardkammer aufgeräumt - genau richtig für die Nutzung des transparenten Seitenteils.
Im Betrieb leuchten die beiden RGB-LED-Lüfter auf und setzen zusammen mit dem RGB-Frontlogo und einem RGB-Leuchtrahmen um Anschlüsse und Bedienelemente verschiedene Farbakzente. Zur Wahl stehen Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb, Pink, Regenbogenzyklus (Wechsel durch 256 Farben mit gleitendem Übergang) und Nutzerfarbwahl. Diese Nutzerwahl stoppt den Farbwechsel des Regenbogenzyklus an der Stelle, an der die RGB-Taste noch einmal gedrückt wird. Damit hat ein geduldiger Nutzer die Wahlmöglichkeit aus den 256 Farben dieses Farbwechsels. Eine noch feinere bzw. exaktere Farbwahl per Software ist nicht möglich. Zumindest speichert der Controller aber die zuletzt genutzte Farbe.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
