BitFenix Enso im Test - Midi-Tower mit frei steuerbarer RGB-Beleuchtung - Innerer Aufbau (2) und Beleuchtungssystem
Für das RGB-Beleuchtungssystem verbaut BitFenix eine kleine Platine. Daran können sowohl die RGB-Frontbeleuchtung als auch die RGB-Beleuchtung des Hecklüfters angeschlossen werden. Beides lässt sich dann kombiniert über den RGB-Taster im Deckel steuern. Zur Stromversorgung dient ein S-ATA-Stromanschluss. Alternativ unterstützt die RGB-Beleuchtung offiziell auch ASUS Aura Sync, also den RGB-Standard von ASUS. Die großen Mainboardhersteller nutzen aber zumindest einheitliche, vierpolige Anschlüsse. Den RGB-Lüfter konnten wir auch völlig problemlos an unserem Gigabyte-Mainboard anschließen und seine Beleuchtung über die Gigabyte RGB Fusion-App steuern. Die Frontbeleuchtung nutzt hingegen einen abweichenden 3-Pol-Anschluss und soll laut BitFenix nur mit ASUS Aura Sync kompatibel sein.
Die Montage der Hardware könnte durch werkzeuglose Montagelösungen zwar noch einfacher gelöst werden, sie ist aber allemal nachvollziehbar und schnell möglich. Auch das Kabelmanagement kann überzeugen. Wie erwartet ist das Testsystem durch das Glaswindow gut sichtbar. Gut sichtbar ist auch die RGB-Beleuchtung im Hecklüfter und an den Komponenten.
Das unbearbeitete Bild zeigt, dass die RGB-Beleuchtung des Gehäuses auch das nähere Umfeld in farbiges Licht tauchen kann. Direkt am Gehäuse kann zwischen den Farben Rot, Grün, Blau, Weiß (mit einem Stich ins Lila-farbene), Gelb, Türkis, Orange und Hellgrün gewählt werden. Dazu kommen neben der statischen Beleuchtung auch dynamische Effekte. Die vier RGB-Ecken der Front können dabei auch zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Farben aufleuchten und Farbläufe darstellen. Schließlich ist es auch möglich, die Beleuchtung komplett auszuschalten.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
