EVGA DG-77 im Test - das Top-Modell für die Mittelklasse - Äußeres Erscheinungsbild (1)
EVGA setzt für das DG-77 auf klare Formen, mit seinen drei Glasseitenteilen, dem großen DG-77-Schriftzug, dem weißen Rahmen um das Window und der asymmetrisch gestalteten Front ist der Midi-Tower aber alles andere als dezent. Selbst die Rändelschrauben wissen mit dem integrierten EVGA-E noch aufzufallen.
Je vier dieser Rändelschrauben halten die Front und die beiden Seitenteile an ihrem Platz. Dabei werden die Glasflächen auf Gummipuffern weich und entkoppelt gelagert. Hinter der Front kommen zuerst ein EVGA-Schriftzug mit RGB-Beleuchtung und ein großer Staubfilter zum Vorschein. Dieser Staubfilter lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. Er deckt die beiden vormontierten 120-mm-Frontlüfter ab. Bei Bedarf kann ein weiterer Frontlüfter nachgerüstet werden und auch die Nutzung eines Radiators bis hin zum 360-mm-Format ist möglich. Alternativ lassen sich auch zwei 140-mm-Lüfter verbauen. Die Lüfterblende ist allerdings klar auf 120-mm-Lüfter abgestimmt und schneidet bei 140-mm-Lüftern den Luftstrom seitlich ab.
Der Kunststoffdeckel wird von einer Rippenstruktur bestimmt, durch die Deckellüfter die Abluft nach außen blasen. Links davon sitzen Anschlüsse und Bedienelemente. Als Besonderheit bietet das DG-77 neben Power- und Resettaster auch einen sogenannten K-Boost-Taster. Damit kann zwischen Energiesparplänen gewechselt und bei NVIDIA-Grafikkarten mit GPU Boost 2.0 auf den Boost-Takt beschleunigt werden. Damit kein Staub eindringt, sitzen kleine Abdeckungen auf den beiden USB 3.0-Ports.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
