Am prinzipiellen Aufbau des Innenraums hat Corsair nichts geändert. Auch bei der RGB SE-Variante gibt es zwar eine Abdeckung für das Netzteil, sie wird aber nicht bis zu Front verlängert. Was etwas gewöhnungsbedürftig aussieht, aber praktische Vorteile hat. Der Frontradiator (maximal 360 bzw. 280 mm) wird praktisch nicht in der Bauhöhe limitiert. Auch Kombinationen aus mächtigen Radiatoren mit Push-Pull-Lüfterbestückung sind möglich.
Außerdem nutzt Corsair den verfügbaren Platz hinter der Front beim Obsidian Series 500D RGB SE, um den RGB-Verteiler und den Commander PRO unterzubringen. Ab Werk sind beide nicht nur vormontiert, sondern auch weitgehend verkabelt. Man muss praktisch nur noch die Stromversorgung über zwei S-ATA-Stromanschlüsse herstellen und den Commander PRO per USB-Pfostenstecker mit dem Mainboard verbinden. Wer mag, schließt außerdem noch die mitgelieferten Temperatursensoren oder weitere Lüfter (drei PWM-Anschlüsse sind noch frei) bzw. RGB-Produkte (am zweiten, ungenutzten RGB-Kanal) an.
