Das Meshify 2 Compact war überfällig. Der Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis könnte aber erklären, warum Fractal Design es erst nach dem Standard- und dem XL-Modell auf den Markt bringt. Denn ähnlich wie das Define 7 Compact kann auch das Meshify 2 Compact viele Stärken der größeren Modelle zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten.
Gegenüber seinem Vorgänger, dem Meshify C, wurde das Meshify 2 Compact deutlich modernisiert. Das zeigt sich schon mit Blick auf die wesentlich elegantere, werkzeuglose Seitenteilmontage und das I/O-Panel mit USB Typ-C. Mit der Kombination aus zwei 140- und einem 120-mm-Lüfter ist aber auch die Lüfterbestückung gleich ab Werk üppiger. Weitere Verbesserungen gibt es auch mit Blick auf die maximal mögliche Grafikkartenlänge und beim Handling von Front und Deckel. Dass sich das Frontgitter mit einem Handgriff aufklappen und Seitenteile und Deckel einfach abziehen lassen, ist ein klarer Komfortgewinn.
Natürlich ist der Innenraum nicht so geräumig wie bei den größeren Modellen. Aber gerade ein luftgekühltes ATX-System mit langer Grafikkarte und einem normalen Tower-Kühler findet allemal gut Platz. Auch eine Wasser- oder AiO-Kühlung ist nutzbar, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Im Deckel findet maximal ein 240-mm-Radiator Platz. Ihm dürfen allerdings keine zu hohen Mainboard-Bauteile oder RAM-Riegel in die Quere kommen. Großzügiger ist da schon der 360/280-mm-Radiatorenplatz hinter der Front. Auch für ihn gilt aber ein kleines "aber" - mit Frontradiator kann es für lange Grafikkarten eng werden. Insgesamt ist es aber durchaus beachtlich, was Fractal Design trotz der kompakten Maße alles möglich macht. So können z.B. auch die vorhandenen vier Laufwerksplätze durch optionales Zubehör glatt verdoppelt werden.
Was gegenüber den größeren Modellen gestrichen wurde, ohne dass es aus Platzgründen unbedingt nötig gewesen wäre, ist der Lüfter-Hub. So werden eigentlich drei freie Lüfteranschlüsse am Mainboard benötigt. Zumindest ein Y-Adapter für die beiden Frontlüfter wäre da noch eine wünschenswerte Beigabe. Mit Blick auf die Kühlleistung zeigt sich das Meshify 2 Compact vor allem bei der CPU-Kühlung stark. Die GPU-Kühlleistung liegt bei unserem Testsystem hingegen nur auf durchschnittlichem Niveau. Im Gegensatz zu manch anderem Mesh-Gehäuse erlaubt das Fractal Design-Modell aber auch einen erfreulich leisen Betrieb.
Ein naheliegendes Vergleichsmodell ist das Corsair 4000D Airflow. Dieser Midi-Tower fällt ebenfalls eher kompakt aus und kann auch eine luftige Front vorweisen. Corsair nutzt das Plus an Gehäusebreite, um eine vertikale Grafikkartenmontage zu ermöglichen. Das 4000D Airflow wird nur mit zwei 120-mm-Lüftern ausgeliefert, ist dafür als 90-Euro-Gehäuse aber auch etwas günstiger. be quiet! bietet als direkten Konkurrenten das Pure Base 500DX an. Es setzt unter anderem mit einer A-RGB-Beleuchtung in der Front und der konsequenten Nutzung von 140-mm-Lüftern Akzente. Eine kompakte Silent-Alternative kann Fractal Design schließlich selbst anbieten - und zwar in Form des Define 7 Compact. Beide Modelle teilen sich den Innenraum und bieten dort vergleichbare Nutzungsmöglichkeiten. Das Define-Modell zeigt sich deutlich geschlossener und zusätzlich schallgedämmt.
Für das Meshify 2 Compact gilt analog wie schon für das Define 7 Compact: Es ist zwar nicht so extrem flexibel wie die größeren Modelle seiner Serie, dürfte für viele Nutzer aber trotzdem das Meshify-2-Modell mit der stimmigsten Balance aus Format, Nutzungsmöglichkeiten und Preis sein. Letztlich verdient es sich damit auch unseren Excellent-Hardware-Award.
Positive Aspekte des Fractal Design Meshify 2 Compact:
- deutlich kompakter und günstiger als das Meshify 2
- angenehm leiser Betrieb möglich
- mehrere Seitenteiloptionen und Farbvarianten
- überzeugendes, werkzeugloses Handling von Seitenteilen, Front und Deckel
- trotz kompakter Maße vielseitige Kühloptionen bis hin zum 360-mm-Radiator
- Platz für die meisten Tower-Kühler und lange Grafikkarten
- Kabelmanagement und Staubfilter sehr überzeugend, zeitgemäßes I/O-Panel mit USB Typ-C
Negative Aspekte des Fractal Design Meshify 2 Compact:
- Platzverhältnisse weniger großzügig als im Meshify 2, dazu kein alternatives Storage-Layout, kein Lüfter-Hub, keine vertikale Grafikkartenmontage möglich
- Deckelradiator überlappt mit Mainboard
