DeepCool Matrexx 40 3FS im Test
Geradliniges und günstiges Micro-ATX-Gehäuse - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Mit seinen drei vormontierten Lüftern und der luftigen Front hat das Matrexx 40 3FS eigentlich gute Voraussetzungen für luftgekühlte Systeme. So effizient wie die meisten Midi-Tower im Vergleichsfeld kühlt der Mini-Tower allerdings doch nicht. Gerade die GPU-Temperatur fällt etwas höher aus. Im Vergleich zum Geschwistermodell MACUBE 110 mit seiner geschlossenen Front und nur einem Luftkühler ist aber eine sehr deutliche Steigerung zu erkennen.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die drei 120-mm-Lüfter laufen wegen der Molex-Anschlüsse immer mit voller Drehzahl - und dazu auch noch mit einem durchaus störenden Schallpegel von rund 40 dB(A).
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Offiziell wird die maximale Kühlerhöhe mit 16,5 cm angegeben, am Testsystem messen wir sogar 17 cm.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch bei der Grafikkartenlänge hat DeepCool etwas tief gestapelt. Anstelle von 32 cm messen wir 33 cm - und das mit montiertem Frontlüfter. Auch lange High-End-Modelle finden im Matrexx 40 3FS Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardtray und rechtem Seitenteil bleiben 1,8 cm Platz. Kabel müssen deshalb überlegt verlegt werden, ansonsten lässt sich das Seitenteil schnell nicht mehr schließen.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Materialstärke vom Glasseitenteil fällt mit rund 4 mm ganz typisch aus. Das Stahlseitenteil ist mit 0,55 mm ziemlich dünnwandig.
