Luftiges Gaming-Gehäuse
NZXT H5 Flow im Test - Innerer Aufbau (1)
Auf den ersten Blick zeigt sich im Inneren des NZXT-Gehäuses ein gewohntes Bild. Der Innenraum unterteilt sich in die Mainboardkammer und in eine Bodenkammer.
Im vorderen Teil der Bodenkammer sitzt der diagonal orientierte Bodenlüfter. Das 120-mm-Modell saugt Frischluft von unten an und bläst sie durch einen trichterförmigen Kunststoffeinsatz schräg in das Gehäuse. Davon dürfte gerade die Grafikkartenkühlung profitieren. Der Bodenlüfter ist vom gleichen Typ wie der Hecklüfter.
Nach dem Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben können Bodenlüfter und Trichtereinsatz ausgebaut werden. Auch die Frontlüfterblende ist modular. Sie lässt sich nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben entnehmen. Das kann die Lüfter- bzw. Radiatorenmontage erleichtern. An der Front ist nicht nur für einen 240-, sondern auch für einen 280-mm-Radiator Platz.
Anstelle von Gummimanschetten sitzt vor den seitlichen Kabeldurchführungen eine stählerne Abdeckung. Sie kann bei Bedarf aber auch ausgebaut werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (31) VGWort
