DeepCool CH510 Mesh Digital im Test
Systemüberwachung per Frontdisplay - Fazit
Mit dem CH510 Mesh Digital bietet DeepCool einen Midi-Tower einen zeitgemäß ausgestatteten Midi-Tower an, der zugleich mit flexiblen Kühlmöglichkeiten lockt. Besonders auffällig ist aber das Frontdisplay mit Temperaturanzeige.
Das CH510 Mesh Digital hat ein typisches Midi-Tower-Format. DeepCool hat aber sichergestellt, dass der Innenraum an den richtigen Stellen erfreulich großzügig ausfällt. So finden hohe Towerkühler genauso Platz wie lange Grafikkarten - und auch für die Kabel bleibt hinter dem Mainboardträger genug Raum. Mit neun 120-mm-Lüfterplätzen bzw. zwei 360/280-mm-Radiatorenplätzen an Front und Deckel ist man bei der Kühlung flexibel aufgestellt. Dabei profitiert man von der Meshfront und von Staubgittern an allen Lufteinlässen sowie auf dem Deckel.
Die Lüfterbestückung ab Werk ist allerdings etwas mager. Einzig ein 120-mm-Lüfter mit zudem sehr moderater Maximaldrehzahl ist vormontiert. Unsere Messungen zeigen entsprechend hohe Temperaturen. Zumindest einen zusätzlichen Frontlüfter sollten Käufer noch einplanen. Akustisch ist das CH510 Mesh Digital dafür werkseitig sehr unauffällig.
Das magnetische Glasseitenteil lässt sich besonders einfach abnehmen. Auch die Montage von zwei 2,5-Zoll-Laufwerken mit Pins und Gummiringen ist nutzerfreundlich. Bei den 3,5-Zoll-Laufwerken wird hingegen genauso wie bei den Erweiterungskarten ein Schraubendreher zur Montage benötigt. Und eine Entkopplung für 3,5-Zoll-HDDs hat DeepCool nicht vorgesehen. Der modulare Laufwerkskäfig kann aber bei Bedarf einfach versetzt oder ausgebaut werden. Auch beim I/O-Panel gibt es sowohl Anlass für Lob als auch für Kritik. Während der USB-C-Port positiv auffällt, ist es bedauerlich, dass nur ein USB-3.0-Port geboten wird. Ob man zwei separate 3,5-mm-Klinkenbuchsen oder eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse bevorzugt, hängt hingegen vom vorhandenen Headset ab.
Das auffälligste Feature des CH510 Mesh Digital ist aber ohne Zweifel das Frontdisplay. DeepCool nutzt es zur Anzeige des eigenen Logos und zur Temperaturanzeige. Der Hersteller stellt eine minimalistische Software bereit, die einfach über ein kleines Menü den Wechsel zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit sowie zwischen CPU- und GPU-Temperatur ermöglicht. Damit ist der Funktionsumfang von Software und Display aber auch schon vollständig beschrieben. Andere Systemdaten oder eigene Grafiken kann das Display nicht anzeigen. DeepCool reizt die Möglichkeiten eines solchen Frontdisplay also nicht wirklich aus. Trotzdem kann es natürlich praktisch sein, die CPU- oder GPU-Temperatur im Auge zu behalten - was aber auch über eine Systemüberwachungssoftware mit Overlay-Darstellung möglich ist.
Bei einem Preis von rund 90 Euro stößt das CH510 Mesh Digital auf etliche starke Konkurrenzmodelle. Gehäuse wie das Corsair 4000D AirflowFractal Design Pop Air oder be quiet! Pure Base 500DX bieten ab Werk eine ausgewogenere Lüfterbestückung und eine bessere Kühlleistung - aber kein Frontdisplay.
DeepCools CH510 Mesh Digital ist ein zeitgemäßer Midi-Tower, der mit seinem Frontdisplay eine einfache Temperaturüberwachung ermöglicht. Es ist allerdings bedauerlich, dass die Möglichkeiten eines solchen Displays nicht stärker ausgereizt werden.
  • luftig gestalteter Midi-Tower mit genug Platz für hohe Towerkühler und lange Grafikkarten
  • praktische Temperaturanzeige
  • leiser Betrieb möglich
  • zwei 360/280-mm-Radiatorenplätze
  • werkzeuglose Montage für zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze
  • Kabelmanagement
  • Staubgitter an Front, Deckel, Boden und rechtem Seitenteil
  • I/O-Panel mit USB-C
  • besonders einfach zu öffnendes Glasseitenteil
  • Kühlleistung im Werkszustand
  • Display nur für die Anzeige von CPU- oder GPU-Temperatur nutzbar
  • keine werkzeuglose Montage für 3,5-Zoll-Laufwerke und Erweiterungskarten, keine HDD-Entkopplung
  • nur ein USB-3.0-Anschluss
Preise und Verfügbarkeit
84,90 Euro 84,90 Euro Ab 83,80 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 83,80 EUR
Lagernd 84,90 EUR
Verfügbar 84,90 EUR
Lagernd 84,90 EUR
Verfügbar 86,78 EUR
Nicht lagernd 88,99 EUR
Nicht lagernd 89,99 EUR
Verfügbar 90,40 EUR
