Die werkseitige Lüfterbestückung des King 95 Pro ist durchaus beeindruckend. Zusätzlich zum Hecklüfter sind seitlich zwei 140-mm-Lüfter (mit gedrehtem Rotor) und drei 120-mm-Bodenlüfter (ebenfalls mit gedrehten Rotoren) vormontiert. Die Lüfter beleuchten allesamt im Betrieb einen A-RGB-Ring am Lüfterrahmen.
Die Erweiterungskarten können im Montech-Gehäuse mit Rändelschrauben montiert werden. Die Lüfter hat Montech mit entkoppelnden Gummielementen montiert.
Die beiden 140-mm-Lüfter sitzen an einer Lüfterblende, die aufgeklappt werden kann. Dafür müssen zwei Rändelschrauben gelöst werden. Bei unserem Sample klemmte die Lüfterhalterung, weil ein hervorstehendes Teil an ihrer Oberseite hinter dem Mainboardträger festhing.
Nur mit einiger Mühe konnten wir die Blende schließlich doch ausklappen. Die beiden 140-mm-Lüfter würden bei dieser Ausrichtung allerdings die Luft nach vorn aus dem Gehäuse blasen - sie müssten also entweder gedreht oder durch Lüfter mit regulär orientiertem Rotor ersetzt werden.
Die Glasfront lässt sich blitzschnell durch die Meshfront ersetzen. In Kombination mit Frontlüftern sollte die Kühlung so optimiert werden. Für den Staubschutz sorgt bei der Meshfront nur das Metallgitter - einen zusätzlichen Staubfilter gibt es nicht.
