Montech King 95 Pro im Test
Showgehäuse mit reizvollen Wölbungen - Innerer Aufbau (2)
Wenn man das rechte Seitenteil abnimmt, zeigt sich dahinter eine Kabelabdeckung. Sie kann selbst alternativ zur regulären Lüfterblende für die Montage von zwei 120-/140-mm-Lüftern oder von einem 240-/280-mm-Radiator genutzt werden. Dazu finden an dieser Abdeckung auch zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz.
Die Kabelabdeckung kann nach dem Lösen von zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben aufgeklappt werden. Sie lässt sich bei Bedarf auch ganz herausnehmen.
Die Kabel werden ab Werk mit Klettverschlüssen in einem Kabelkanal gebündelt. Das Netzteil wird im King 95 Pro auf einem Steg und einem kleinen Podest abgelegt und mit der Rückwand verschraubt. An der Seite des Laufwerkskäfigs steht ein weiterer 2,5-Zoll-Laufwerksplatz zur Verfügung. An dieser Stelle wird das Laufwerk mit Gummiringen und kleinen Schraubpins montiert.
Unter dem Gehäusedeckel sitzt eine Platine, die als A-RGB-Controller und als PWM-Hub dient. Es können jeweils zehn A-RGB-Produkte und zehn PWM-Lüfter angeschlossen werden. Ab Werk sind sieben A-RGB-Anschlüsse (sechs Lüfter plus der A-RGB-Streifen) und sechs PWM-Anschlüsse belegt. Die Beleuchtungssteuerung ist sowohl über die Taste im Deckel als auch über ein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschluss möglich. Für die Stomversorgung der Platine werden zwei S-ATA-Stromanschlüsse benötigt.
Unser ATX-Testsystem findet im King 95 Pro gut Platz und konnte auch unkompliziert montiert und verkabelt werden.
