Montech King 95 Pro im Test
Showgehäuse mit reizvollen Wölbungen - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Mit seiner Glasfront sollte das King 95 Pro beim Airflow eigentlich benachteiligt sein. Doch die sechs Gehäuselüfter sorgen gerade mit Blick auf die CPU-Temperatur für eine beachtliche Kühlleistung. Die GPU-Temperatur liegt im Mittelfeld. Beim Betrieb mit minimaler Lüfterdrehzahl steigen die Temperaturen nur moderat an. Wir haben alle Gehäuselüfter über den PWM-Hub gesteuert. Als Minimaldrehzahl waren abei relativ hohe 760 U/min möglich, die Maximaldrehzahl lag bei 1.850 U/min. Diese ausgelesenen Werte entsprechen denen der 120-mm-Lüfter. Die 140-mm-Lüfter laufen hingegen mit etwa 600 - 1.450 U/min.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Die gute Kühlleistung bezahlt man mit einer hohen Maximallautstärke. Bei Minimaldrehzahl werden die sechs Lüfter akustisch verträglich, sie bleiben aber wegen der etwas hohen Minimaldrehzahl dezent hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 17,5 cm können auch die höchsten Towerkühler genutzt werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Während Montech eine maximale Grafikkartenlänge von 42 cm angibt, messen wir noch etwas großzügigere 43 cm. Auch die längsten High-End-Grafikkarten können so im King 95 Pro verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Durch den Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern bleibt hinter dem Mainboardträger viel Platz für das Verstauen der Kabel.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Glasseitenteil kommt auf eine typische Materialstärke von rund 4 mm. Das Stahlseitenteil ist 0,75 mm stark.
