MSI MAG PANO M100R PZ im Test
Gläsernes Micro-ATX-Gehäuse mit Unterstützung für Back-Connect-Mainboards
MSI möchte mit dem MAG PANO M100R PZ Micro-ATX-Systeme besonders gut zur Geltung bringen. Die Hardware kann durch eine dreiteilige Panoramaglasfläche präsentiert werden. Damit dabei kein Kabelchaos stört, können Back-Connect-Mainboards verbaut werden. Vier vormontierte A-RGB-Lüfter spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Optik - und lassen gleichzeitig auch auf eine effektive Kühlung hoffen.
Das MAG PANO M100R PZ ist das aktuelle vielleicht ungewöhnlichste MSI-Gehäuse. Es wurde als Showmodell mit drei direkt aneinander angrenzenden Glasflächen und einer entsprechenden Panoramawirkung gestaltet. Dabei hat MSI aber die Entscheidung getroffen, maximal Micro-ATX-Mainboards zu unterstützen. Besonders zielt man dabei auf Back-Connect-Mainboards im Micro-ATX-Format ab, also auf Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen. Die reduzieren die sichtbaren Kabel massiv. Wir zeigen das Gehäuse im Test deshalb auch mit einem MSI B760M PROJECT ZERO, nutzen für die Messungen aber natürlich unser übliches Testsystem.
Obwohl das MSI-Gehäuse ein Micro-ATX-Modell ist, wurde es nicht besonders kompakt gestaltet. Dafür bietet es aber auch großzügige Platzverhältnisse und kann problemlos hohe Towerkühler und lange Grafikkarten aufnehmen. Unter dem Deckel findet sogar ein 360-mm-Radiator Platz. Zur werkseitigen Kühlung stattet MSI das MAG PANO M100R PZ selbst mit vier 120-mm-A-RGB-Lüftern aus. Drei Reverse-Blade-Lüfter blasen seitlich kühle Luft ins Gehäuse. Der vierte Lüfter an der Rückwand befördert die erwärmte Luft heraus. Insgesamt können bis zu zehn 120-mm-Lüfter verbaut werden.
Das MSI MAG PANO M100R PZ gibt es in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante. Im Handel wird es ab etwa 96 Euro angeboten.
Beim Zubehör gibt es eine Besonderheit: MSI liefert das MAG PANO M100R PZ nicht nur mit einer kleinen, höhenverstellbaren Grafikkartenstütze aus. Es liegt zudem eine Libelle (also ein flüssigkeitsgefülltes Röhrchen mit einer Gasblase, wie es bei Wasserwaagen genutzt wird) bei, mit der die Ausrichtung der Grafikkarte kontrolliert werden kann. Dazu werden Montagematerial, Regulatorikhinweise, schwarze Kabelbinder und Ersatz-Clips mitgeliefert.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: MSI MAG PANO M100R PZ
Material: Stahl (SPCC, 0,7 mm), gehärtetes Glas (4 mm), Kunststoff
Maße: 235 x 405 x 440 mm (B x H x T)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke:2x 2,5 Zoll oder 1x 2,5 und 1x 3,5 Zoll (intern, Laufwerksträger)
Lüfter: 3x 120 mm (rechte Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 1x 120 mm (Boden, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360 mm, Rückwand: 120/140 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 39 cm
Gewicht: etwa 8,8 kg
Preis: ab etwa 96 Euro (weiße Farbvariante, schwarze Variante aktuell etwas teurer)
