MSI MAG PANO M100R PZ im Test
Gläsernes Micro-ATX-Gehäuse mit Unterstützung für Back-Connect-Mainboards - Fazit
Die meisten Showgehäuse sind mindestens als ATX-Gehäuse ausgelegt. Das MSI MAG PANO M100R PZ setzt hingegen Micro-ATX-Systeme in Szene - und das auf sehr überzeugende Art. Durch die dreiteilige Panoramaglasfläche kommen Hardware und die vier vormontierten A-RGB-Lüfter bestens zur Geltung. Sehr passend zur Ausrichtung als Showgehäuse ist die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards, die bisher nur von einer überschaubaren Zahl an Gehäusen geboten wird.
Trotz der Micro-ATX-Auslegung spart das MAG PANO M100R PZ gegenüber einem typischen Midi-Tower kaum Platz ein. Dafür muss man bei der Komponentenwahl aber auch kaum Kompromisse machen. Die höchsten CPU-Kühler finden genauso Platz wie die längsten Grafikkarten. Und unter dem Deckel kann auch ein 360-mm-Radiator verbaut werden. Ab Werk ist die Kühlleistung allerdings etwas mager. Die vier vormontierten Lüfter können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die geschlossene Front und die überschaubare Maximaldrehzahl der Lüfter die Kühlperformance limitieren. Die vier Lüfter können dank des Lüfterhubs über einen einzelnen Lüfteranschluss geregelt werden. Allerdings fällt die Minimaldrehzahl nach unseren Eindrücken etwas hoch aus, so dass die Lüfter immer zumindest etwas hörbar bleiben.
Etwas inkonsequent wirkt auch der Staubschutz. Es gibt zwar Staubfilter im Deckel und unter dem Gehäuse, beim Stahlseitenteil (durch das die vier seitlichen Lüfter Frischluft ansaugen) verlässt sich MSI aber auf die Filterwirkung des Metallgitters. Bei der Montage fällt zwar positiv auf, wie einfach die Seitenteile und der Deckel demontiert werden können. Für die Montage von Erweiterungskarten und Laufwerken wird allerdings ein Schraubendreher benötigt.
Als Micro-ATX-Showcase haben wir in letzter Zeit das prismenförmige Thermaltake The Tower 300 Bumblebee Edition getestet. Dieses auffällige Modell ist ebenfalls alles andere als platzsparend, kann aber sogar einen 420-mm-Radiator aufnehmen. Dazu bietet es eine ganz besondere Vitrinenoptik und wird in unterschiedlichen Farbvarianten angeboten. Als eher konventionell gestalteten Cube (aber mit Unterstützung für Back-Connect-Mainboards und optional mit Holzdekor) gibt es das Corsair 2500D Airflow. Die Variante mit Meshfront kann mit elf Lüfter- und fünf Radiatorenplätzen aufwarten. Wer mehr Wert auf eine Glasfront legt, der kann alternativ auch zum 2500X bzw. zum 2500X RGB greifen. Eine preiswerte und dezente Micro-ATX-Option ohne Glas und RGB-Beleuchtung wäre schließlich das ASUS Prime AP201.
Wir haben am MSI MAG PANO M100R PZ durchaus einige Kritik zu äußern. Trotzdem ist es ein attraktives Modell für all die Nutzer, die ein schickes Showgehäuse für Micro-ATX-Mainboards suchen und dabei in einem Preisrahmen von etwa 100 Euro bleiben möchten. Das gilt umso mehr, weil zu diesem Preis nicht nur ein spektakulärer Panoramablick, sondern auch vier A-RGB-Lüfter inklusive sind.
  • Hardware kann durch Panoramaglasfläche bestens präsentiert werden
  • vier A-RGB-Lüfter vormontiert, Steuerung wahlweise über Mainboard oder LED-Taste
  • Unterstützung von Back-Connect-Mainboards
  • Platz für hohe Towerkühler und lange Grafikkarten, kleine Grafikkartenstütze im Lieferumfang
  • 360-mm-Deckelradiator möglich
  • nutzerfreundliche Montage von Seitenteilen und Deckel
  • Staubfilter unter dem Gehäuse und unter dem Deckel
  • für vier vormontierte Lüfter enttäuscht die Kühlleistung etwas
  • Minimaldrehzahl der Lüfter zudem relativ hoch
  • keine werkzeuglose Montage von Erweiterungskarten und Laufwerken, keine HDD-Entkopplung
  • fällt für ein Micro-ATX-Gehäuse relativ groß aus, kaum Platzersparnis gegenüber einem typischen Midi-Tower
  • kein Staubfilter am perforierten Stahlseitenteil
  • I/O-Panel und Tasten sind so platziert, dass das Gehäuse möglichst erhöht auf der rechten Seite des Nutzers stehen sollte
Preise und Verfügbarkeit
MSI MAG PANO M100R PZ Black
104,16 Euro Nicht verfügbar Ab 89,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 89,90 EUR
Lagernd 89,90 EUR
Verfügbar 91,89 EUR
Verfügbar 91,90 EUR
Verfügbar 100,17 EUR
Verfügbar 100,19 EUR
Nicht lagernd 104,16 EUR
Lagernd 104,16 EUR
