be quiet! Pure Base 501 Airflow im Test
Ein ideales Einsteigergehäuse? - Innerer Aufbau (2)
Hinter dem Mainboardtray verläuft ein Kabelkanal, der durch Klettverschlüsse gebildet wird. Zweckmäßig sind auch die vorhandenen Öffnungen für das Kabelmanagement und für die Montage von CPU-Kühlern mit Backplate. Die große Öffnung im Backplate-Bereich wird allerdings von einem zweiten 2,5-Zoll-Laufwerksträger belegt.
Das Netzteil wird seitlich ins Pure Base 501 geschoben und mit der Rückwand verschraubt. Davor sitzt ein modularer Laufwerkskäfig.
Der Käfig kann nach dem Lösen von zwei gefangenen Rändelschrauben herausgezogen werden. Er nimmt zwei 3,5-Zoll-Festplatten auf, die mit Schrauben montiert werden. Die Schrauben werden dabei durch entkoppelnde Gummis geführt. Anstelle des unteren 3,5-Zoll-Laufwerks kann auch ein 2,5-Zoll-Laufwerk montiert werden. Das wird mit dem Boden des Laufwerkskäfigs verschraubt.
Die beiden Laufwerksträger für 2,5-Zoll-Laufwerke können nach dem Lösen von je einer Rändelschraube herausgenommen werden. Die 2,5-Zoll-Laufwerke werden direkt mit diesen Laufwerksträgern verschraubt.
Das Testsystem ließ sich im Pure Base 501 zügig und problemlos montieren und verkabeln.
