be quiet! Pure Base 501 Airflow im Test
Ein ideales Einsteigergehäuse? - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Das Design des Pure Base 501 Airflow wurde im Vergleich zum Vorgänger deutlich verändert, es wirkt wesentlich moderner. Prägend ist vor allem die Meshfront, die sich zu den Seiten hin nach hinten wölbt. Im Vergleich zum Pure Base 500 wurden die A-RGB-Streifen im Zentrum der Meshfront gestrichen. Das Gehäuse kommt in allen Varianten komplett ohne A-RGB-Beleuchtung aus. Am Glasseitenteil sind die sichtbaren Montageschrauben weggefallen, die beim Vorgänger optisch altbacken wirkten.
Für ein ATX-Gehäuse fällt das Pure Base 501 mit Maßen von 231 x 463 x 450 mm (B x H x T) vergleichsweise kompakt aus. Dabei wird die Größe des Pure Base 500 beibehalten.
Die Meshfront wird oben und unten von Kunststoff-Zierstreifen eingefasst, die den Look von gebürstetem Aluminium zeigen. Darüber und darunter zeigen sich noch Streifen mit einer Rippenstruktur. Im unteren Rippenstreifen glänzt das be quiet!-Logo.
Die Front hat eine Unterkonstruktion aus Kunststoff und kann vom Korpus abgezogen werden. Während andere Airflow-Gehäuse oft auf Staubfilter verzichten, sitzt beim Pure Base 501 Airflow noch ein richtiger Staubfilter hinter der Meshfront. Er haftet auf der rechten Seite magnetisch, links wird er von Kunststoffnasen gehalten. Der Staubfilter kann so zur Reinigung entnommen werden. Hinter ihm zeigt sich einer der beiden vormontierten 140-mm-Lüfter. Die Pure Wings 2-Lüfter des Vorgängers werden durch Pure Wings 3 140mm PWM ersetzt.
Hinter der Front steht der größte Radiatorenplatz des Gehäuses zur Verfügung. Er ist sowohl für 360- als auch für 280-mm-Radiatoren geeignet. Die Aussparung in der Netzteilabdeckung lässt dabei etwa 8,7 cm Platz. Zu bedenken ist aber, dass ein Frontradiator den Platz für lange Grafikkarten reduziert.
Das I/O-Panel sitzt im angeschrägten Übergang zwischen Front und Deckel. Es stellt USB-C, zweimal USB 3.0 und eine kombinierte Audiobuchse bereit, ist also zeitgemäß bestückt. be quiet! hat in diesem Bereich auch die Powertaste (mit integrierte Power-LED), die Resettaste und die HDD-LED integriert.
