An den beiden Gehäuseseiten sitzen jeweils magnetische Meshelemente. Sie können bei abgenommenem Deckel einfach nach außen abgenommen werden. Hinter dem Metallgitter sorgt ein magnetischer Staubfilter für den Staubschutz.
Auf der rechten Gehäuseseite nimmt eine Lüfterblende drei 120- oder 140-mm-Lüfter bzw. maximal einen 360- oder 420-mm-Radiator auf. Dabei bleiben etwa 6,5 cm Platz bis zur Netzteilabdeckung und dem Netzteil. Auf der linken Seite sind maximal drei 120-mm-Lüfter bzw. ein 360-mm-Radiator möglich.
An der Rückseite des Deckels zeigt sich die Öffnung, durch die Anschlusskabel nach außen geführt werden. Eine Öffnung im unteren Bereich der Rückwand lässt hingegen die Netzteilblende frei. Den größten Teil der Rückwand nimmt ein magnetischer Staubfilter ein. Er deckt die beiden optionalen Lüfterplätze für 120- oder 140-mm-Lüfter ab. Die Rückwand wird genau wie die beiden Seiten einfach angeclipst - sie kann deshalb mit einem Handgriff vom Gehäuse weggezogen werden.
The Tower 600 steht auf Kunststoff-Standfüßen mit Gummischonern. Der große Bodenstaubfilter kann zwischen den Standfüßen nach vorn herausgezogen werden.
