Corsair 9000D RGB Airflow im Test
Gehäusekoloss mit vier 480-mm-Radiatorenplätzen
Das 9000D RGB Airflow ist das neue Airflow-Flaggschiff von Corsair. Das riesige Gehäuse wartet mit beeindruckenden Nutzungsmöglichkeiten auf: Es nimmt vier 480-mm-Radiatoren, bis zu 18 120-mm-Lüfter und sogar zwei voneinander unabhängige PC-Systeme auf.
Wer sich etwas mit Corsair-Gehäusen auskennt, wird sich mit Blick auf die Spezifikationen wundern. Schon einmal gab es ein Flaggschiff-Modell mit vier 480-mm-Radiatorenplätzen und Dual-System-Unterstützung. Das Obsidian Series 1000D kam 2018 als Corsair-Flaggschiff und als absolutes Ausnahmegehäuse auf den Markt. Das neue 9000D Airflow nutzt zwar ein anderes Namensschema, kann im Kern aber als modernisierte und aufgebohrte Airflow-Variante des Obsidian Series 1000D betrachtet werden.
Die Frontglasscheibe weicht beim 9000D Airflow einer stark perforierten Stahlplatte. Die Lüfterplätze hinter der Front und unter dem Deckel sind dank des neuen InfiniRail-Lüfterhalterungssystem noch flexibler nutzbar. Ganz neu hinzugekommen sind drei seitliche Lüfterplätze über dem Mainboard, die auch für einen 360-mm-Radiator genutzt werden können. Dazu hat Corsair die komplette Lüfter- und Beleuchtungssteuerung umgestellt. Der Corsair Commander PRO des Obsidian Series 1000D wird durch das iCUE LINK-Ökosystem abgelöst. Ab Werk werden die Beleuchtung des I/O-Panels und eines Corsair-Logos in der Front über iCUE LINK gesteuert. Lüfter gehören allerdings nicht zum Lieferumfang.
Das sollte bei der Kaufplanung berücksichtigt werden: Das lüfterlose Gehäuse kostet im Handel ab etwa 555 Euro. Wer eine umfangreichere Bestückung mit iCUE LINK-Lüftern anstrebt, kann schnell noch mehrere hundert Euro für diese Lüfter draufschlagen.
Das Zubehör fällt recht umfangreich aus. Mitgeliefert werden eine praktische Sortierbox mit dem Montagematerial und zwölf schwarzen Kabelbindern, weiteres Montagematerial für die Lüftermontage und Rändelschrauben, ein Adapter für das I/O-Panel, zwei iCUE LINK-Kabel (800 mm, 90°-zu-90°), eine vertikale Erweiterungskartenhalterung, ein großes Putztuch und die Sicherheitshinweise. Eine gedruckte Anleitung gehört hingegen nicht zum Lieferumfang. In der Sortierbox gibt es stattdessen einen QR-Code, der auf die Online-Anleitung verweist.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Corsair 9000D RGB Airflow
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 307 x 698 x 698 mm (B x H x T)
Formfaktor: SSI-EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX sowie ein zusätzliches Mini-ITX-System
Laufwerke: 5x 3,5/2,5 Zoll (intern), 6x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 8x 120/3x 140/2x 200 mm (Front, optional), 2x 120/140 mm (Rückwand, optional), 8x 120/3x 140/2x 200 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Seite, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 480/420/400 mm (je zwei Radiatoren mit 120-mm-Lüftern möglich), Deckel: 480/420/400 mm (je zwei Radiatoren mit 120-mm-Lüftern möglich), Rückwand: 240/140 mm, Seite: 360 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 58 cm
Gewicht: etwa 34 kg
Preis: ab etwa 555 Euro
Loading...
