Phanteks Evolv X2 im Test
Das vielleicht eleganteste Showgehäuse - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Weil Phanteks das Evolv X2 lüfterlos ausliefert, haben wir selbst eine Beispiel-Lüfterbestückung nachgerüstet. Konkret wurden zwei be quiet! Light Wings 120mm PWM high-speed als Deckellüfter montiert. Diese Lüfter haben wir einmal auf Maximal (2.500 U/min) und einmal auf Minimaldrehzahl (etwa 260 U/min) laufen lassen. Auf Maximaldrehzahl liegt die CPU-Kühlleistung im Mittelfeld, die GPU-Kühlleistung im oberen Mittelfeld. Die sehr geringe Minimaldrehzahl lässt beide Temperaturen deutlich steigen, das Testsystem wird aber trotzdem noch ausreichend gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Das Evolv X2 ist ab Werk lüfter- und lautlos - unsere Messungen zeigen auf, mit welcher Lautstärke die Temperaturmessungen verbunden waren. Die be quiet!-Lüfter sind auf Minimaldrehzahl subjektiv nicht wahrnehmbar, auf Maximaldrehzahl hingegen doch relativ laut.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
16.6XX
cm
Mehr ist besser
Eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 17 cm ist zwar nicht rekordverdächtig, sollte aber für so ziemlich alle aktuellen Luftkühler ausreichen.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximal möglichen Länge von 38 cm können fast alle aktuellen Grafikkarten verbaut werden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardträger und Kabelabdeckung bleiben etwa 2,5 cm Platz für die Kabel. Das ist nach unseren Eindrücken ausreichend.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Glasseitenteile kommen auf eine Materialstärke von rund 4 mm - das ist ein sehr typischer Wert.
