Auf der Rückseite der Sapphire Radeon X1600 XT Ultimate befindet sich ein Passivkühler mit Lüfter, welcher sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus sehr leise läuft und so gut wie nicht hörbar dreht. Wer eine leise Grafikkarte für einen Multimedia-PC mit durchschnittlichen Ansprüchen an 3D-Leistung hat, könnte in der Sapphire Radeon X1600 XT Ultimate eine gute Möglichkeit gefunden haben.
Die Grafikkarte belegt lediglich nur einen Slot im Gehäuse.
Wie bei Mittelklasse-Grafikkarten üblich, findet man einen VGA- und einen DVI-Ausgang vor, sowie einen HDTV-Anschluss.
Auf der Sapphire Radeon X1600 XT Ultimate werden 256 MB GDDR-III von Samsung mit einer Latenzzeit von 1,4 ns verwendet, sodass der Grafikspeicher bis 700 MHz spezifiziert ist.
Auf der Sapphire Radeon X1600 XT Ultimate wird einer normaler RV530-Grafikkern verwendet, der mit 590 MHz läuft und aus rund 157 Millionen Transistoren besteht.
Unter den beiden Passivkühlern befinden sich zwei Heatpipes, die die Abwärme von den beiden Alukühlern abführen sollen. Die Kühlung ist sehr leise und auch äußerst effizient. So haben wir im Leerlauf eine Temperatur von 43 Grad Celsius gemessen, wohingegen die Temperatur unter Last nur auf 57 Grad Celsius hoch ging.
Sapphire hat der Radeon X1600 XT Ultimate folgendes Zubehör beigelegt:
Software:
- Treiber-CD
- Da Vinci Code: Sakrileg
Hardware:
- DVI-to-VGA-Adapter
- RGB-Kabel
- S-Video-Kabel
- S-Video-Adapter
- HDTV-Kabel
- Casebadge
Der Lieferumfang ist nicht sonderlich groß, aber es sind alle notwendigen Kabel und Adapter dabei. Außerdem hat Sapphire das Action-Adventure-Spiel Da Vinci Code: Sakrileg beigelegt.
Nachfolgend noch ein Produktfoto der Verpackung:
