Auf dieser Seite werfen wir zunächst einen näheren Blick auf die King Mod Inno3D GeForce GTX Titan OC HerculeZ X3 Ultra.
{jphoto image=44643}
NVIDIA schreibt seinen Boardpartnern für die GeForce GTX Titan einen Chiptakt von mindestens 837 MHz vor. Inno3D erhöhte diesen auf 941 MHz um knapp 90 MHz. Der 6.144 MB große GDDR5-Videospeicher muss sich allerdings weiterhin mit seinen gewohnten 1.502 MHz zufriedengeben, was der folgende GPUz-Screen beweist.
Vergleich mit der Referenz
King Mod Inno3D GeForce GTX Titan OC HerculeZ X3 Ultra gegen die Referenz | ||
Modell | NVIDIA GeForce GTX Titan | King Mod Inno3D GeForce GTX Titan OC HerculeZ X3 Ultra |
Straßenpreis | knapp über 885 Euro | ca. 999 Euro |
Homepage | www.nvidia.de | www.inno3d.com |
Technische Daten | ||
GPU | GK110 (GK110-400-A1) | GK110 (GK110-400-A1) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 837 MHz | 947 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 876 MHz | 993 MHz |
Speichertakt | 1.502 MHz | 1.502 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 6.144 MB | 6.144 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 288,4 GB/Sek. | 288,4 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.0 | 11.0 |
Shadereinheiten | 2.688 (1D) | 2.688 (1D) |
Texture Units | 224 | 224 |
ROPs | 48 | 48 |
Aufgrund der höheren Taktrate des Grafikprozessors fällt vor allem die Pixelfüllrate höher aus, als wir es bislang von einer GeForce GTX Titan gewohnt waren. Diese beläuft sich jetzt auf stattliche 45,2 Gigapixel in der Sekunde. Die Speicherbandbreite beträgt weiterhin 288,4 GB/Sek., da der Speicher weiterhin mit 1.502 MHz agiert.
Das Sample im Detail
Um im 2D-Betrieb etwas Abwärme und Leistungsaufnahme zu sparen, takten sich Chip und Speicher automatisch nach unten. Sie laufen dann nicht mehr mit ihren vollen 947 bzw. 1.502 MHz, sondern rechnen mit 324 respektive 162 MHz. Der 6 GB große GDDR5-Videospeicher entstammt dem Hause Hynix und bindet gewohnt über einen 384 Bit breiten Datenbus an. Die Länge des PCBs beläuft sich inklusive der Slotblende auf runde 28 cm. Das Kühlsystem ragt darüber allerdings noch ein paar Zentimeter hinaus, weswegen die Karte mit 31,1 cm zu den längsten ihrer Art zählt. Für unseren Test mussten wir unsere SSD, die mittels 3,5-Zoll-Adapter auf Höhe des Grafikkarten-Slots montiert wurde, ein paar Stockwerke nach oben setzen, um die King Mod Inno3D GeForce GTX Titan OC HerculeZ X3 Ultra problemlos in unserem Midi-Tower verbauen zu können. Anwärter sollten vorher prüfen, ob sie die Karte in ihrem Gehäuse unterbekommen.
Die King Mod Inno3D GeForce GTX Titan OC HerculeZ X3 Ultra im Detail | ||
Taktraten (2D/3D) | Chip | 324 MHz / 947 MHz |
Speicher | 162 MHz / 1.502 MHz | |
Turbo | 993 / 993 MHz | |
Speicherausstattung | Größe | 6.144 MB |
Hersteller, Typ | Hynix, GDDR5 | |
Speicherinterface | 384 Bit | |
Layout | Länge (inkl. Slotblech) | 28,0 cm |
Länge (inkl. Kühler) | 31,1 cm | |
Breite (inkl. Kühler) | 13,2 cm | |
Höhe (inkl. Kühler) | 5,7 cm (2,5 Slot) | |
Stromversorgung | 1x 8-Pin 1x 6-Pin | |
Spannungsversorgung | 6+2 Phasen | |
Kühler | Größe | 2,5 Slot |
Kühlkörper | vernickelte Aluminiumfinnen | |
Lüfter | 3x 90-mm-Axiallüfter 5x 6-mm-Heatpipes | |
Anschlüsse | 2x DVI 1x DP 1x HDMI | |
Lieferumfang | Quick-Start-Guide |
Beim Lieferumfang zeigt sich Inno3D etwas großzügiger als so manch anderer Hersteller. Bei einem Preis von knapp 1.000 Euro darf man das aber auch erwarten.
