MSI GeForce GTX 970 Gaming im Test - Impressionen I
msi gtx970 gaming test-03
MSI GeForce GTX 970 Gaming.
MSI hat das Design seiner aktuellen Grafikkarten näher an das der Mainboards gebracht. Ab sofort machen alle Gaming-Produkte der Taiwaner mit einem schicken Schwarz-Roten Layout auf sich aufmerksam. Ebenfalls Einzug gehalten hat das bekannte Drachenlogo. Ein sehr gelungenes Design wie wir finden.
msi gtx970 gaming test-04
Gekühlt wird die MSI GeForce GTX 970 Gaming von einem neuen TwinFrozr-V-Kühler. Im Falle der GeForce GTX 970 ist dieser mit vier dicken Kupferheatpipes und zwei Axiallüftern mit einem Durchmesser von jeweils 10 cm ausgestattet. Einer der beiden Rotoren kümmert sich um die Kühlung des Grafikprozessors, der andere hingegen ist für die hitzigen Spannungswandler verantwortlich. Im Leerlauf bzw. bis zum Erreichen von einer Temperatur von 60 °C stellen die beiden Rotoren ihren Betrieb komplett ein und kühlen die Karte damit lautlos.
msi gtx970 gaming test-05
Die Platine der MSI GeForce GTX 970 Gaming misst knapp über 25 cm. Da das Kühlsystem allerdings noch wenige Millimeter darüber hinausragt, ist die Grafikkarte insgesamt 27,2 cm lang.
msi gtx970 gaming test-06
Mit Strom versorgt wird unser heutige Testkandidat über einen 8- und einen zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Damit könnte die MSI GeForce GTX 970 Gaming theoretisch bis zu 300 Watt aus dem Netzteil saugen, was Raum für noch höhere Taktraten schaffen würde. Die Referenz ist hier auf maximal 225 Watt limitiert, die über das PCIe-Interface und zwei 6-Pin-Stecker bereitgestellt werden.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (143)
