AMD Radeon R9 390X, 390 und 380 im Test - Die neuen Modelle der R9/R7-300-Familie
Mit seiner neuen Radeon-R9/R7-Familie lässt AMD nicht nur alte Bekannte neu aufleben, sondern entschlackt auch sein Produktportfolio. Zum Start der neuen Generation gibt es mit der Radeon R9 390X, R9 390, R9 380 und Radeon R7 370 sowie der Radeon R7 360 abgesehen von den Fury-Ablegern nur noch fünf verschiedene Modelle. Bei der Vorgänger-Generation waren es noch ganze 16 verschiedene Karten, wobei AMD auch noch deutlich langsamere 3D-Beschleuniger unterhalb der 100-Euro-Marke im Angebot hatte – ob die noch kommen werden, bleibt abzuwarten.
{jphoto image=77584}
AMD Radeon R9 390(X)
Die beiden Topmodelle Radeon R9 390X und Radeon R9 390 basieren wie vermutet auf dem altbekannten "Hawaii"-Chip, welcher im Zuge der neuen Generation leicht überarbeitet wurde und nun als "Grenada" firmiert. Die 2.816 bzw. 2.560 Streamprozessoren und das 512 Bit breite Speicherinterface hat man beibehalten und lediglich ein klein wenig an der Taktschraube gedreht sowie die Speicherkapazität auf 8 GB verdoppelt. Vereinzelt aber gab es zumindest die Radeon R9 290X schon mit diesem Speicherausbau. Bei der Radeon R9 390X steigen die Taktraten von 1.050 auf 1.500 MHz, wodurch vor allem die Speicherleistung deutlich erhöht wird.
Die kleinere Radeon R9 390 arbeitet hingegen mit 1.000 bzw. 1.500 MHz. Hier gab es im Vergleich zur Radeon R9 290 den gleichen Boost beim Speichertakt, der Chip wurde hingegen um knapp 50 MHz beschleunigt. Die beiden neuen Topmodelle der Radeon-R9-390-Familie werden über einen 8-Pin- und einen zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker versorgt und könnten so theoretisch bis zu 300 Watt aus der Steckdose ziehen. Die typische Boardpower gibt AMD jedoch mit etwa 275 Watt an, womit sie ein klein wenig über den der älteren Modelle liegt.
r9 390
AMD Radeon R9 390
Preislich will AMD für seine Radeon R9 390X und Radeon R9 390 449 respektive 349 Euro haben – hier dürfte sich vor allem die Speicherverdoppelung auf den Preis schlagen, den die Vorgänger-Modelle sind deutlich günstiger.
Die technischen Daten der AMD Radeon R9 390(X) im Überblick
Modell AMD Radeon R9 390X AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 390 AMD Radeon R9 290
Straßenpreis etwa 449 Euro etwa 330 Euro etwa 349 Euro etwa 265 Euro
Homepage www.amd.de www.amd.de www.amd.de www.amd.de
Technische Daten
GPU Grenada XT Hawaii XT Grenada PRO Hawaii PRO
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) - - - -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.050 MHz 1.000 MHz 1.000 MHz 947 MHz
Speichertakt 1.500 MHz 1.250 MHz 1.500 MHz 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 8 GB 4 / 8 GB 8 GB  4 GB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit 512 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 384,0 GB/s 320,0 GB/s 384,0 GB/s 320,0 GB/s
DirectX-Version 12 12 12 12
Shadereinheiten 2.816 2.816 2.560 2.560
Textur Units 176 176 160 160
ROPs 64 64 64 64
Typische Boardpower 275 Watt 250 Watt 275 Watt 250 Watt
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire CrossFire
AMD Radeon R9 380
Das nächst kleinere Modell ist die Radeon R9 380. Sie basiert auf einen überarbeiteten "Tonga"-Chip, welchen AMD mit der Radeon R9 285 einführte. Er stellt insgesamt 1.792 Shadereinheiten, 112 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen bereit. Anders als noch die Radeon R9 285 gibt es die Neuauflage endlich auch mit 4 GB Speicher; 2-GB-Versionen soll es demnächst aber ebenfalls geben. Die Taktraten erhöht AMD von 918 auf 970 MHz, die Speicherchips machen sich hingegen je nach Kapazität mit 1.375 bzw. 1.425 MHz ans Werk und wurden damit nur geringfügig beschleunigt. Die typische Boardpower der Radeon R9 380 bleibt zur R9 295 mit 190 Watt unverändert, womit der Anschluss zweier 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker genügt.
Mit einem Preis von 209 Euro wird die Radeon R9 380 sogar ein bisschen günstiger als noch die AMD Radeon R9 285 oder Radeon R9 280X.
amd r9 r7 vorstellung 10 950x633
AMD Radeon R9 380
Die technischen Daten der AMD Radeon R9 380 im Überblick
Modell AMD Radeon R9 380 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 280X
Straßenpreis etwa 209 Euro  etwa 215 Euro  etwa 210 Euro
Technische Daten
GPU-Takt (Boost Clock) 970 MHz 918 MHz 1.050 MHz
Speichertakt 1.375 / 1.425 MHz 1.375 MHz 1.500 MHz
Speichergröße 2 / 4 GB 2 GB 3 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 176,0 / 182,4 GB/s 176,0 GB/s 288,0 GB/s
Shadereinheiten 1.792 1.792 2.048
Textur Units 112 112 128
ROPs 32 32 64
Typische Boardpower 190 Watt 190 Watt 250 Watt
AMD Radeon R7 370 und 360
In den unteren Preis- und Leistungsregionen der Radeon-R7-300-Familie gibt es die größte Entschlackung der Modellauswahl. Hier hatte AMD bislang zu viele Ableger im Angebot. Das schnellste Modell der R7-Reihe wird zunächst die Radeon R7 370 werden. Sie erinnert stark an eine Radeon R7 265 und wurde um 50 MHz beim Chiptakt beschleunigt. Er steigt von 925 auf 975 MHz. Die Geschwindigkeit des 2 oder 4 GB großen GDDR5-Videospeichers sowie das 256 Bit breite Interface bleiben unberührt. Die Chips machen sich mit 1.400 MHz ans Werk und erreichen so eine Bandbreite von 179,2 GB/s. Ansonsten stehen 1.024 Streamprozessoren, 64 TMUs und 32 ROPs zur Verfügung. Dank einer typischen Boardpower von 110 Watt genügt ein einzelner 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker.
Die Radeon R7 360 spart noch einmal 10 Watt ein, muss sich dafür aber mit 768 Shadereinheiten, 48 Textur-Mapping-Units und 16 Rasterendstufen sowie einem auf 128 Bit beschnittenen Speicherinterface zufriedengeben. Die Taktraten gibt AMD mit 1.050 respektive 1.625 MHz an, womit die Karte über die schnellsten GDDR5-Chips verfügt – aufgrund des kleinen Datenbuses erreichen sie aber nur eine Bandbreite von 104,0 GB/s.
amd r9 r7 vorstellung 16 950x633
AMD Radeon R7 370
Mit einem Preis von 159 bzw. 115 Euro sind die Radeon R7 370 und Radeon R7 360 die günstigsten Modelle der neuen Radeon-Generation.
Die technischen Daten der AMD Radeon R7 370 und 360 im Überblick
Modell AMD Radeon R7 370 AMD Radeon R7 265 AMD Radeon R7 260X AMD Radeon R7 360
Straßenpreis etwa 159 Euro  etwa 135 Euro etwa 100 Euro etwa 115 Euro
Technische Daten
GPU-Takt (Boost Clock) 975 MHz 925 MHz 1.000 MHz 1.050 MHz
Speichertakt 1.400 MHz 1.400 MHz 1.625 MHz 1.625 MHz
Speichergröße 2 / 4 GB 2 GB 1 / 2 GB 2 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 128 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 179,2 GB/s 179,2 GB/s 104,0 GB/s 104,0 GB/s
DirectX-Version 11.2 11.2 12 12
Shadereinheiten 1.024 1.024 896 768
Textur Units 64 64 56 48
ROPs 32 32 16 16
Typische Boardpower 110 Watt 150 Watt  190 Watt 100 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (237) VGWort
