Weiter geht es mit den Details zur Palit GeForce GTX 980 Ti Super Jetstream.
Obligatorisch sind die beiden SLI-Anschlüsse, über die eine jede GeForce GTX 980 Ti in die Lage versetzt wird in einem Multi-GPU-System betrieben zu werden. Der Nutzer hat dabei die Wahl zwischen zwei bis vier Karten, wobei ein 2-Way-SLI bestehend aus zwei Karten die wahrscheinlichste Konfiguration ist, die man in der Praxis antreffen wird.
Hier noch einmal ein Blick von oben auf die Karte, wo auch der Überstand des Kühlers am deutlichsten zu erkennen ist. Die Abdeckung des Kühlers schützt dabei die darunterliegenden feinen Finnen des Aluminium-Kühlers, der durch Heatpipes in seiner Kühlleistung unterstützt wird.
Ebenfalls zu sehen ist der Überstand in der Höhe bei einem Blick auf das hintere Ende der Karte. Auch an dieser Stelle ist der Kühler etwas größer als das PCB. An dieser Stelle schließen auch drei der fünf verbauten Heatpipes ab.
Aufgrund einiger Lötpunkte sowie Bauteile mit zu großer Bauhöhe für die Backplate, lässt Palit einige Öffnungen in der Backplate. Ebenfalls von Palit vorgesehen sind einige Spannungsmesspunkte für die Spannung von GPU, Speicher und PCI-Express-Interface. Einige Sicherheitsmechanismen lassen sich durch zwei weitere Kontakte auf der linken Bildhälfte ausschalten.
Die Slotblende zeigt sich im Hinblick auf die Öffnungen recht großzügig, auch wenn nur ein sehr kleiner Teil der warmen Abluft hier überhaupt durchgeleitet wird. Die Display-Anschlüsse bestehen aus der Standard-Konfiguration mit jeweils einmal Dual-Link-DVI und HDMI 2.0 sowie dreimal DisplayPort 1.2.
