Bei der MSI Radeon R9 380 Gaming setzen die Taiwaner auf ein ähnliches Farbschema, spendieren ihrem TwinFrozr-Modell aber größere Rotoren. Diese besitzen einen Durchmesser von jeweils 100 mm. Dafür fallen die Heatpipes etwas dünner aus. Auch hier schalten sich die Lüfter erst ab einem bestimmten Temperatur-Level hinzu.
Die MSI Radeon R9 380 Gaming ist mit einem Chiptakt von 980 MHz 10 MHz schneller als die Referenz, dafür aber auch 10 MHz langsamer als der ASUS-Vertreter in diesem Test. Beim Speicher drehte MSI nicht weiter an der Taktschraube und lässt die GDDR5-Chips, welche wie gewohnt über ein 256 Bit breites Interface anbinden, mit den für eine 4-GB-Version üblichen 1.425 MHz arbeiten. Damit liegt die Speicherbandbreite bei 182,4 GB/s.
MSI Radeon R9 380 Gaming | |
Länge des PCBs | 244 mm |
Länge mit Kühler | 272 mm |
Slothöhe | 2,0 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 6-Pin |
Lüfterdurchmesser | 2x 100 mm |
Display-Anschlüsse | 2x Dual-Link-DVI |
Lüfter aus im Idle (ab 45 °C) | Ja |
Schon seit einiger Zeit fährt MSI bei seinen Gaming-Produkten eine einheitliche Design-Linie. Die Radeon R9 380 Gaming ist ebenfalls in Schwarz/Rot gehalten, an vielen Stellen ist das bekannte Drachen-Logo zu finden, wie beispielsweise auf dem ersten Lüfter oder an der Seite der Grafikkarte.
Um die Kühlung kümmern sich zwei Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 100 mm. Die drei vernickelten Kupfer-Heatpipes liegen allerdings nicht direkt auf der GPU auf und messen jeweils nur 6 mm.
Auch die MSI Radeon R9 380 Gaming ist rückseitig mit einer schwarzen Backplate ausgerüstet.
Keine Änderungen gibt es bei der Stromversorgung. Hier müssen zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker an die Grafikkarte angeschlossen werden.
Die Dual-Slot-Blende hält zwei DVI-Ausgänge, einen DisplayPort-Anschluss und einen HDMI-Port bereit – so wie es AMD vorschlägt.
Die Speicherchips und die hitzigen Spannungswandler werden gekühlt – zumindest passiv über eine zusätzliche Aluminiumplatte.
Im Vergleich zur ASUS Radeon R9 380 Strix gibt es bei der MSI Radeon R9 380 Gaming eine Phase für den Grafikprozessor mehr.
Neben dem Quick-Start-Guide und der Treiber-CD liefert MSI einen Adapter von DVI auf VGA mit und zeigt sich damit etwas großzügiger als ASUS. Preislich werden rund 237 Euro fällig.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
