Schnell und schickes RGB
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming im Test - EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming - PCB und Kühler
Ohne den Kühler zeigt sich das PCB der EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming in voller Pracht. EVGA verwendet auf den Speicherchips normale Wärmeleitpads, die sich recht leicht lösen, auf der GPU eine recht feste Wärmeleitpaste. Die Wärmeleitpads auf den VRMs lassen sich leider kaum zerstörungsfrei entfernen und zerreißen zwischen Kühler und der Komponente selbst.
Aufgrund der etwas schwer zu handhabenden Materialen auf in Form der Wärmeleitpads und Pasten haben wir darauf verzichtet, diese zu entfernen. Hier zu sehen ist das GPU-Package und rund herum die Hälfte des GDDR6X-Speichers in Form von 12 Speicherchips.
Satte 22 Spannungsphasen verbaut EVGA auf der GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming. Damit gehört sie zu den Karten die mit am stärksten ausgestattet sind. Auch die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC kommt auf derart viele Phasen und es dürfte klar sein, dass der normale Nutzer das Potenzial dieser Versorgung kaum wird ausschöpfen können. Das OC-BIOS mit 500 W und die Verfügbarkeit spezieller BIOS-Versionen ohne jegliches Power-Limit machen klar, dass es hier um extremes Overclocking geht.
Nicht alle Bereiche des PCBs auf der EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming sind voll bestückt. Die Höhe benötigt EVGA aber beispielsweise, um die Spannungsphasen möglichst gleichmäßig unterzubringen. Im Bereich des GPU-Package lässt EVGA bereits zwei kleinere Öffnungen, durch die etwas Frischluft durch die gesamte Karte geblasen werden kann. Dies zeigt sich besonders deutlich im hinteren Bereich der Karte.
Auf der Rückseite der Karte befindet sich die zweite Hälfte der Speicherchips, die ebenfalls mit Wärmeleitpads bedeckt sind, damit die Abwärme besser in die Backplate abgegeben werden kann.
Das beleuchtete EVGA-Logo auf der Rückseite der Karte wird über ein entsprechendes Element realisiert. EVGA verwendet hier einen kompakten Stecker nebst kurzer Kabelverbindung und ein RGB-Element, welches dann durch den EVGA-Ausschnitt in der Backplate hindurchleuchtet.
Am hinteren Ende des PCBs befinden sich auch noch einige Kontaktpads, die offenbar eine Überwachung der verschiedenen Spannungen ermöglichen. Eine konkrete Beschriftung nimmt EVGA allerdings nicht vor. An dieser Stelle ist auch noch einmal sehr schön zu erkennen, dass sich selbst um die Ausschnitte im PCB SMD-Bauteile befinden.
Der Kühler der EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming besteht aus einer massiven Bodenplatte aus Kupfer. Diese deckt nicht nur die GPU ab, sondern auch die 12 GDDR6X-Speicherchips auf der Vorderseite der Karte. Sechs Heatpipes werden durch die massive Bodenplatte geführt, nehmen die Abwärme auf und verteilen sie im eigentlichen Kühlkörper. EVGA verwendet aber nicht nur eine einfache Kupferplatte, sondern es handelt sich um eine Vapor-Chamber-Lösung, um die Abwärme noch besser abführen zu können.
Heatpipes kommen auch auf der Backplate zum Einsatz und dies in gleich zweifacher Ausführung. Sie sollen helfen die Abwärme an den GDDR6X-Speicherchips besser in der Backplate zu verteilen.
Loading...
