Big Navi mit AiO-Kühlung
ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Eine Radeon RX 6800 XT ist mit ihren 300 W Thermal Design Power nicht wirklich sparsam und dies wird durch die ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition abermals unterstrichen. Sie verbraucht sogar noch einmal 10 W mehr und kommt auf knapp über 300 W.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Verbrauch sieht dies schon wesentlich besser aus, denn hier sehen wir eine Leistungsaufnahme im einstelligen Wattbereich. Größere Ausreißer, wie bei einigen GeForce-RTX-30-Karten, können wir hier auch nicht feststellen.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Mit 56 °C bleibt die GPU auf der ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition wie erwartet sehr kühl – schließlich sprechen wir hier von einer wassergekühlten Karte. Besonders der wärmste Sensor in der GPU, die Edge-Temperatur, fällt mit 68 °C deutlich geringer aus, als die 95 °C , die wir bei der Referenzversion der Radeon RX 6800 XT ausgelesen haben.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
33 °C sind im Idle-Betrieb hingegen ein guter Wert. Die Karte schaltet ab 42 °C die Lüfter des Radiators und des Radiallüfters ab.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Mit 40,1 dB(A) im Quiet-Mode (die Angaben zum Performace-Mode folgen) ist die ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition etwas zu laut bzw. hätte das Potenzial leiser zu sein. Die beiden Lüfter auf der Karte sind vielleicht nicht die allerbesten, wenn es um ein möglichst hohes Luftvolumen bei geringer Lautstärke geht.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb stehen alle Lüfter still. Die Karte ist hier also passiv und auch die Pumpe hören wir nicht mehr arbeiten.
Performance und Quiet Mode im Vergleich
ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition Quiet-Mode Performance-Mode
GPU-Temperatur
56 °C 51 °C
GPU-Temperatur (Edge) 68 °C 65 °C
Lautstärke 40,1 dB(A) 42,1 dB(A)
Lüfterdrehzahl 1.200 RPM 1.700 RPM
Die Unterschiede des Quiet- und Performance-Modus beziehen sich ausschließlich auf das Lüfterprofil und damit die Temperaturen. Im Performance-Modus sind dieser etwas geringer, dafür drehen die Lüfter schneller und umgekehrt.
Wärmebildaufnahmen
Wir haben noch einige Wärmebildaufnahmen gemacht.
Unter anderem zeigen diese, wie sich der Radiator in dieser Orientierung von unten mit dem warmen Wasser füllt, welches dann von der unteren Hälfte des Radiators in die obere gepumpt bzw. von den Lüftern abgekühlt wird. Im Hintergrund ist die Karte selbst zu sehen, welche sich vor allem in der Nähe der Slotblende deutlich erwärmt.
Dazu gibt es noch ein Zeitraffervideo:
Ihr Hardwareluxx-Team
Lüftertausch auf Noctua NF-A12x25
Da sich die Lüfter auf dem Radiator relativ einfach wechseln lassen und die werksseitig verbauten uns auch etwas zu laut waren, haben wir die von ASUS verbauten Lüfter gegen Noctua NF-A12x25 getauscht.
Wir haben die Karte im Quiet-Mode betrieben. Die GPU-Temperatur lag durch den Tausch der Lüfter am Ende bei 52 °C, also in etwa im selben Bereich wie zuvor im Performance-Mode schon. Die Lüfter drehen aber nicht mehr ganz so auf und bleiben bei 1.100 Umdrehungen pro Minute und die Lautstärke der Karte sinkt deutlich auf 37,3 dB(A) und liegt damit fast schon im Bereich der leisesten Karten.
Wer sich also eine ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC Edition anschaffen möchte, dem würden wir den Wechsel der Lüfter nahelegen.
