Grafikkarten
2x GeForce RTX 3080 Ti von Gigabyte im Test - Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC
Kommen wir nun zum ersten Modell, der Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC:
Die Vision-Serie von Gigabyte kommt mit etwas anderen Vorgaben als das Xtreme-Modell daher. Eine gewisse Eleganz und eine klare Stillinie sollen vor allem Creator ansprechen. Neben Grafikkarten gibt es auch Mainboards aus der Vision-Serie. Das Design ist schlicht, weiß oder silbern und versucht größtenteils auf den sonst im Gaming-Segment üblichen Schnick-Schnack zu verzichten.
Die Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC bietet ebenfalls drei Axiallüfter. Die Karte geht mit 325 mm an die Grenzen der ATX-Spezifikation, ist 130 mm hoch und belegt drei Slots.
Auf der Rückseite ist eine Backplate aus Aluminium verbaut, die silber eloxiert wurde. Die Backplate wirkt aufgrund der Verjüngungen und Aussparungen sehr unruhig und hätte sicherlich etwas vom schlichten Layout der Front profitiert. Sie dient hauptsächlich dem Schutz und der mechanischen Stabilität der Karte.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 85 mm. Auch hier drehen die äußeren beiden Lüfter im Vergleich zum mittleren in eine andere Richtung. Ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen sie mit ihrer Arbeit. Fällt diese auf oder unter einen Wert von 42 °C schalten sie sich wieder ab.
Auf der Stirnseite befindet sich ein beleuchtetes Gigabyte-Logo. Die Oberfläche reflektiert das Licht je nach Einfallswinkel immer etwas anders – verbleibt aber bei einem Violett. Als farblicher Akzent ist dies zum ganzen Weiß und Silber gut gewählt.
Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse im hinteren Bereich der Karte. Da das PCB deutlich kürzer als der Kühler ist, verlängert Gigabyte diese über eine recht klobige Anschlussbox, die unter der Backplate zu erkennen ist.
Das Thema Backplate spiet auch bei diesem Foto eine Rolle, denn einmal mehr sehen wir einen deutlich längeren Kühler, der dem hinteren Lüfter die Möglichkeit gibt seine Luft direkt durch den Kühlkörper zu blasen. Die Hersteller versprechen sich davon eine bessere Wärmeabführung.
Der Aufbau des Kühlers ist bei einem seitlichen Blick auf das Paket besonders deutlich. Hier im Bild deutlich zu erkennen ist die Basisplatte des Kühles, die aus Kupfer besteht. Darüber verlaufen mehrere Heatpipes, welche die Abwärme an den Kühlkörper verteilen.
Auf der Slotblende bietet Gigabyte jeweils zweimal HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 an.
Einzig beleuchtetes Element der GeForce RTX 3080 Ti Vision OC ist ein Gigabyte-Logo auf der Stirnseite der Karte. Es leuchtet zudem immer in weiß.
