Radeon RX 7600 im Test
AMD kann nur über den Preis punkten - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Auf ein Diagramm für die Idle-Lautstärke verzichten wir, da alle Karten der aktuellen Generation ihre Lüfter in diesem Betriebszustand abschalten. Dies gilt auch für die Radeon RX 7600, die also lautlos ist, so lange die GPU-Temperatur unter 52 °C liegt.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last messen wir für die Radeon RX 7600 MBA eine Lautstärke von 35,1 dB(A), was einem sehr guten Ergebnis in dieser Messung entspricht. Mit der Abwärme von 165 W kommt der Kühler also auch zurecht, ohne dabei besonders laut zu werden.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Die Idle-Temperatur von 30 °C zeigt einerseits, dass AMD mit einer Abschalt-Temperatur von 32 °C einen guten Punkt gefunden hat und sich die Karte danach auch weiterhin passiv gekühlt auf diesem Niveau bewegt.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last wird die Navi-33-GPU dann aber etwas wärmer als wir dies erwartet hätten. 72 °C bei einer Abwärme von etwa 160 W sind rund 10 °C mehr, als die GeForce-Karten bei gleicher Abwärme erreichen. Aus technischer Sicht problematisch, ist ein höherer Wert nicht, zumal die Lautstärke in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle spielt.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Für den Single-Monitor-Betrieb messen wir bei der Radeon RX 7600 eine Idle-Leistungsaufnahme von 4,1 W und offenbar konnte AMD zumindest für dieses Modell den viel zu hohen Idle-Verbrauch in den Griff bekommen. Noch immer problematisch ist dies aber bei den Karten der Radeon-RX-7900-Serie – vor allem wenn mehr als ein Monitor angeschlossen ist.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Genau 159 W messen wir an Last-Leistungsaufnahme der Radeon RX 7600. Damit liegt die Karte auf Niveau der GeForce RTX 4060 Ti, es besteht aber zu befürchten, dass die Radeon RX 7600 in der Leistung nicht wird mithalten können.
