Wie alle modernen Grafikkarten schaltet auch die Sparkle Intel Arc A750 Orc OC Edition ihre Lüfter im Idle-Betrieb ab. Daher sehen wir davon ab, hier ein Diagramm darzustellen, welches alle Karten der vergangenen Jahre in einem passiven Betrieb zeigen. Das Prinzip hat sich durchgesetzt und ist auch nicht mehr wegzudenken.
Mit 39,8 dB(A) ist die Sparkle Intel Arc A750 Orc OC Edition unter Last für ihre Leistungsaufnahme deutlich zu laut. Die Lüfter drehen mit fast 2.800 Umdrehungen pro Minute.
Nach einer gewissen Abkühlphase verbleibt die GPU-Temperatur bei 50 °C. Warum das so ist, werden wir nach der Betrachtung der Idle-Leistungsaufnahme sehen, denn so wirklich verbrauchsarm wird die Karte auch in diesem Zustand nicht. Zumindest erreicht sie so den Zustand, dass sie ihre Lüfter abschaltet.
Trotz der schnelldrehenden und lauten Lüfter steigt die GPU-Temperatur unter Last auf 75 °C an. Aufgrund der Lautstärke würde man erwarten, dass die Karte etwas kühler bleibt.
Der Speicher ist mit 88 °C auch nicht wirklich kühl. Insgesamt kann die Kühlung der Sparkle Intel Arc A750 Orc OC Edition nicht wirklich überzeugen. Zu warum und zu laut wird sie unter Last.
Intel hat weiterhin das Problem, dass die Idle-Leistungsaufnahme viel zu hoch ausfällt. Für unser Testsystem funktioniert der Workaround nicht und für die erste Arc-Generation wird dieser Zustand wohl auch so bestehen bleiben.
Die Sparkle Intel Arc A750 Orc OC Edition erreicht ihre maximale TDP von 220 W. Nun bleibt noch zu hoffen, dass die neue Treiber-Version aus diesen 220 W etwas mehr Leistung entwickeln kann, als dies bisher für die Arc A750 der Fall war.
Theoretisch ist die Sparkle Intel Arc A750 Orc OC Edition im Idle-Betrieb komplett passiv. Aufgrund der Idle-Leistungsaufnahme von etwas mehr als 40 W kühlt die GPU aber nie richtig herunter und verbleibt bei etwa 50 °C, was gleichzeitig dazu führt, dass sie schnell auf 51 °C kommt und sich die Lüfter dann kurz einschalten. Diese drehen dann mit 700 bis 800 Umdrehungen pro Minuten, schalten sich wieder ab, die Temperatur steigt eventuell wieder, die Lüfter schalten sich wieder ein und so geht dies dann endlos weiter. Bei einem weitestgehend leisen System ist das immer wieder erfolgende Anlaufen der Lüfter gut zu hören.
Natürlich kann man den hohen Idle-Verbrauch Intel anlasten, aber Sparkle hätte die Lüftersteuerung auch etwas besser auslegen können, in dem die Abschalt- und Anlauf-Temperatur etwas aufspreizt.
