Punktet vor allem über den Preis
Die GeForce RTX 4080 Super im Test - Die Modelle der GeForce RTX 4080 Super vorgestellt
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC
Ohne Frage stellt ASUS mit der ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC ein neues Top-Modell vor. Ein bulliger Kühlkörper, zahlreiche Heatpipes und drei Lüfter mit einem großen Durchmesser dominieren die Optik. Weitestgehend schwarz mit roten, blauen und silbernen Akzenten sind nicht für jedermanns Auge stimmig. Klar dürfte sein, dass die ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC eines der teuersten Modelle der GeForce RTX 4080 Super am Markt sein wird. Mit einem Preis von 1.379 Euro ist sie fast 300 Euro teurer als die günstigsten Modelle.
Mit 355 x 150 x 70 mm kommt die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC auf gewaltige Abmessungen und ist mit 2.382 g auch extrem schwer. Umso wichtiger ist es, einerseits ausreichend Platz im Gehäuse zu haben und die Karte auch richtige zu befestigen, damit ein Großteil des Gewichtes nicht am PCIe-Steckplatz hängt. Besonders wichtig können die Abmessungen in der Bauhöhe werden, denn mit 150 mm ist meist nicht mehr viel Platz bis zum Seitenteil des Gehäuses. Hier kommt dann der 12VHPWR-Anschluss nebst Stecker ins Spiel, der noch zwischen Karten und Seitenteil passen muss, ohne dass das Kabel zu stark abgeknickt wird.
Auf der Rückseite setzt ASUS eine dicke Backplate aus Metall ein. Diese ist weitestgehend schwarz gehalten. ROG-Schriftzüge und ein Logo glänzen verspiegelt. Die Rückseite gefällt uns besser, als dies bei der Vorderseite der Fall ist.
Die großen Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 105 mm kümmern sich um ausreichend Frischluft. Erst ab einer GPU-Temperatur von 52 °C beginnen sie sich zu drehen, ab 36 °C stehen sie dann wieder still. Der massive Kühler besitzt an der Kontaktfläche zur GPU und den Speicherchips eine Vapor-Chamber. Zahlreiche Heatpipes helfen dabei die Abwärme abzuführen. Aufgrund der gigantischen Ausmaße hat die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC das Potential eine sehr leise Karte zu sein. Ob dem so ist, werden die Benchmarks zeigen müssen.
Eine Besonderheit hat die Karte noch zu bieten: Erstens sind am hinteren Ende der Karte zwei Lüfteranschlüsse vorhanden. Über diese lassen sich Gehäuselüfter anschließen, die dann ebenfalls von der Lüftersteuerung der Karte angesteuert werden. Bei den Display-Ausgängen bietet ASUS zudem anstatt dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1 gleich doppelt so viele HDMI-2.1-Anschlüsse.
Ihr Hardwareluxx-Team
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC
Gegenüber den Modelle zum UVP geht geht bei Gigabyte bei der von uns getesteten GeForce RTX 4080 Super Gaming OC nur noch eine Klasse höher. Anstatt des AORUS-Modells, schauen wir uns die Gaming-Variante an, die auch schon als GeForce RTX 4070 Ti im Hinblick auf das Preis/Leistungsverhältnis überraschen konnte. Mit 1.159 Euro ist der Aufpreis für dieses Modell gar nicht so hoch, wie viele sicherlich erwartet hätten. Damit ist sie auch preislich eine Alternative.
Mit Abmessungen von 340 x 150 x 75 mm ist die Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC etwas kürzer als das Konkurrenz-Modell von ASUS, belegt aber auch 3,75 Slots. Anstatt eines Kühlerrahmens aus Metall kommt hier eine Plastikabdeckung zum Einsatz. Die Backplate besteht wiederum aus Metall. Schwarz und Blaugrau dominieren die Optik.
Dies trifft auch auf die drei Axiallüfter zu, die auf einen Durchmesser von 105 mm kommen. Im Idle-Betrieb lautlos, beginnen sie sich ab einer GPU-Temperatur  von 54 °C zu drehen und schalten sich bei 34 °C wieder ab. Mit 1.740 Umdrehungen pro Minuten drehen sie unter Last sehr schnell, wir sind gespannt, was die Messungen der Lautstärke dazu sagen werden.
Ganz gut gefällt uns, dass Gigabyte trotz einer Höhe von 150 mm den 12VHPWR-Anschluss zurückversetzt. Die Ausmaße des Kühlers werden ohnehin nicht vom PCB vorgegeben. Damit bleibt auch mehr Spielraum für den Stecker, der Platz bis zum Seitenteil des Gehäuses bekommt. Zwei große Ausschnitte im Kühler lassen den Zugang zum 12VHPWR sowie dem BIOS-Switch zu. Auch bei der Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC setzt der Hersteller auf eine Vapor-Chamber. Sieben Heatpipes führen die Abwärme dann in den Kühlkörper.
Auf der Slotblende gibt es die aktuelle NVIDIA-Standardausstattung in Form von dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1.
INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3
Als UVP-Modell soll die INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 für 1.109 Euro in den Handel kommen. Damit dürfte auch klar sein, dass es sich bei dieser Karte nicht um den High-End-Ausbau der Serie handelt. Der Preis ist aber ausschlaggebende Argument bei der GeForce RTX 4080 Super und diesen trifft neben der Founders Edition unter anderem die INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3.
In der Länge mit 335 mm auf Niveau der bisherigen beiden Karten, ist die INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 . Mit 140 mm ist sie aber weniger hoch und belegt mit 40 mm auch nur zwei Slots. Dies macht sie zu einer besonders kompakten GeForce RTX 4080 Super. Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von 95 mm und sitzen direkt über dem recht schmalen Kühlkörper. Es ist fast schon ein ungewöhnliches Bild, eine Karte dieser Leistungsklasse mit einem derart schmalen Kühler zu sehen. Ab einer GPU-Temperatur von 50 °C oder bei einer Last von 100 W beginnen sich die Lüfter zu drehen. Lässt die Last wieder nach und die Temperatur sinkt unter 40 °C, schalten sich die Lüfter wieder ab – dies gilt ebenfalls für eine Last unter 40 W.
Bei der Optik präsentiert sich die INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 zurückhaltend. Während die Backplate aus Metall ist, besteht die Kühlerabdeckung auf der Front aus Kunststoff. Grau und leicht bronzefarben – mehr Farbauswahl gibt es hier nicht. INNO3D verwendet das Referenzdesign des PCBs für die GeForce RTX 4080 Super. Daher sitzt der 12VHPWR-Anschluss zwar mittig auf der Stirnseite der Karte, aber am hinteren Ende des PCBs. Das PCB hat fast nur die Hälfte der Länge der gesamten Karte. Der hintere der drei Lüfter kann komplett durch den Kühlkörper pusten.
Auf der Slotblende gibt es die Standard-Bestückung mit dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1.
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition
Mit der Founders Edition hat NVIDIA eine gewisse Kontrolle darüber, was der Mindeststandard für ein jeweiliges Modell sein soll. Dies bezieht sich sowohl auf die Leistung, aber auch den Preis. Mit der GeForce RTX 4080 Super Founders Edition gibt NVIDIA die unverbindliche Preisempfehlung von 1.109 Euro vor. Mehr sollte und mehr muss man auch nicht für ein solches Modell ausgeben, es sei denn die Argumente der Custom-Designs sind wichtig.
Mit der Super-Aktualisierung seiner Founders-Edition-Karten geht NVIDIA zwar in der Designspreche grundsätzlich den gleichen Weg, einige bisher verchromte Elemente des Kühlers sind nun aber schwarz bzw. schwarzmatt. Dementsprechend ist ist Karte deutlich günstiger und tritt im System noch etwas weiter in den Hintergrund.
Die bisher verchromte Metallspange, welche die verschieden ausgerichteten und engen Kühlfinnen voneinander trennt, ist nun komplett dunkel. Der große Axiallüfter mit einem Durchmesser von 110 mm dominiert die Frontansicht. Daneben sind eigentlich nur noch mattschwarze Kühlfinnen zu erkennen. Die Rückseite ist größtenteils geschlossen. Hier sitzt dann der zweite 110-mm-Lüfter, der seine Abluft nach oben hin im hinteren Bereich der Karte austreten lässt. Er saugt die Luft an, während bei den Custom-Designs der hintere der Axiallüfter diese Aufgabe übernimmt. Ab einer GPU-Temperatur von 48 °C beginnen sich die Lüfter zu drehen, ab 32 °C stehen sie dann wieder still.
Auf der Stirnseite der Karte sitzt zwischen mehreren diagonal angeordneten Kühlfinnen der 12VHPW-Anschluss. Rechts davon ist das beleuchtete "GeForce RTX"-Logo zu erkennen. Auf der Slotblende zu finden sind dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1.
Die GeForce RTX 4080 Super Founders Edition kommt auf Abmessungen von 304  x 137 x 60 mm und belegt damit drei Slots. Da wir das Gewicht bei der ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC herausgestellt haben: Die Founders Edition ist mit 2.128 g nicht viel leichter.
