Kommen wir zur Messung von Lautstärke, Temperaturen und Leistungsaufnahme. Den Anfang macht die Lautstärke und hier eigentlich die Idle-Lautstärke, die wir aber getrost ignorieren können, da alle moderne Karten ihre Lüfter in diesem Betriebszustand abschalten.
Mit 34,8 dB(A) unter Last besonders leise ist die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC. Mit deutlichem Abstand folgt dann die Founders Edition von NVIDIA. Wir testen die Karten im Zustand, wie sie vom Hersteller ausgeliefert werden. Die Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC bietet ein Silent-BIOS, zu dem wir noch kommen werden. Im OC-BIOS ist sie mit 38,2 dB(A) lauter, als dies notwendig wäre. Dies gilt auch für die INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3.
Modell | Lüfter drehen ab | Lüfter stoppen ab | Min. Drehzahl | Max. Drehzahl (Last) | max. Power-Limit |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC | 52 °C | 36 °C | 1.000 RPM | 1.100 RPM | 420 W |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | 54 °C | 34 °C | 1.300 RPM | 1.740 RPM | 400 W |
INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 | 50 °C | 40 °C | 1.080 RPM | 1.560 RPM | 320 W |
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super FE | 48 °C | 32 °C | 1.100 RPM | 1.300 RPM | 355 W |
Je nachdem wann die Karten ihre Lüfter abschalten, kühlen sie die GPU und die weiteren Komponenten vorher entsprechend weit herunter. Im Grunde aber ist es egal, ob die GPU im Idle-Betrieb bei 30, 32 oder 36 °C läuft. Die Karten schalten ihre Lüfter ab und so lange die Last keinen Wert von 100 W und mehr erreicht, schalten sie sich so schnell auch nicht wieder ein.
Unter Last zeigt sich, dass die INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 es trotz der recht hohen Drehzahl der Lüfter und der damit verbundenen Lautstärke nicht schafft, die GPU in einem Maße herunterzukühlen, wie man dies nun erwarten würde. Anders sieht dies bei den weiteren Modellen aus. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC ist nicht nur leise, sondern erreicht auch eine niedrige GPU-Temperatur. Bei der Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC erkauft man sich dies mit einer höheren Lautstärke. Die GeForce RTX 4080 Super Founders Edition von NVIDIA bewegt sich irgendwo dazwischen.
Die Kühler der Custom-Designs haben offenbar guten Kontakt zu den GDDR6X-Speicherchips, denn hier lesen wir Temperaturen von 68 bis 70 °C aus, die allesamt unproblematisch sind. Dies gilt auch für die NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition, bei der wir eine Temperatur von 74 °C auslesen. Von den fast 100 °C und mehr der High-End-Modelle der GeForce-RTX-30-Serie sind wir jedenfalls ein Stückweit entfernt.
Modell | Lautstärke (Last) | GPU-Temperatur (Last) | Speichertemperatur (Last) | max. Drehzahl | max. Takt |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC (P-Mode) | 34,8 dB(A) | 58,5 °C | 68 °C | 1.100 RPM | 2.775 MHz |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC (Q-Mode) | 34,5 dB(A) | 62,1 °C | 68 °C | 1.000 RPM | 2.775 MHz |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC (OC-BIOS) | 38,2 dB(A) | 63,4°C | 70 °C | 1.740 RPM | 2.730 MHz |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC (Silent-BIOS) | 36,7 dB(A) | 64,6 °C | 72 °C | 1.325 RPM | 2.730 MHz |
Bei der Idle-Leistungsaufnahme finden wir immer Ausreißer und das auch nach dem Neustart und einem System ohne Last. Aber zumindest haben wir bei den Modellen der GeForce RTX 4080 Super keine extremen Ausreißer, die sich am Ende auch auf der Stromrechnung zeigen könnten. Ab einem zweistelligen Verbrauch vermuten wir immer, dass hier die RGB-Beleuchtung oder andere Faktoren eine Rolle spielen. Im Falle der INNO3D GeForce RTX 4080 Super X3 ist dies aber nicht der Fall.
320 W sieht NVIDIA als Power-Limit für die GeForce RTX 4080 Super vor und daran halten sich auch alle Boardpartner in den Standardeinstellungen. Die maximalen Power-Limits können sich aber durchaus unterscheiden. Unter Last wird das Power-Limit dann auch eingehalten und alle Karten bewegen sich bei knapp unter 320 W. In Anbetracht der zu erwartenden Leistung kommt die GeForce RTX 4080 Super auf ein gutes Verhältnis aus Leistung und Verbrauch. Die AD103-GPU überzeugte in dieser Hinsicht bereits in der Vergangenheit.
