ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC im Test
GRE in der vollen Ausbaustufe
Mit der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC schicken wir heute das dritte Modell einer Radeon RX 7900 GRE auf unseren Testparcours. Damit gesellt sich die nächste Karte zu zwei Modellen von Gigabyte und Sapphire, die bereits einen guten Eindruck hinterließen. Wie gut sich die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC verkauft, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an.
Die Probleme der Modelle bisher getesteten Karten sind vielmehr auf die Basis, die von AMD kommt zurückzuführen. Die soll zwar auf dem Papier eine Karte der Radeon-RX-7900-Serie sein, ist aber meist kaum schneller als eine Radeon RX 7800 XT.
In OEM-Systemen ist die Radeon RX 7900 GRE hierzulande schon gut ein halbes Jahr erhältlich. Hier und da sickerten auch schon MBA-Designs (Made by AMD) in den Markt, spätestens aber seit Anfang diesen Jahres tauchten dann vermehrt Karten verschiedener Hersteller auf. Ende Februar erfolgte der offizielle Verkaufsstart und inzwischen finden sich im Preisvergleich zahlreiche Modelle verschiedener Hersteller.
Anhand ihrer technischen Daten wird die Radeon RX 7900 GRE leicht unterhalb der Radeon RX 7900 XT platziert und ist das kleinste Modell auf Basis der Navi-31-GPU. Der initiale Test aber hat gezeigt, dass sie näher an der Radeon RX 7800 XT liegt, als man dies erwarten würde. Die beschnittene Speicherbandbreite dürfte einen Anteil daran haben.
Bisher hatten wir uns zwei Modelle der Radeon RX 7900 GRE im Test:
Von ASUS kommt nun die TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC. Neben dieser wird man auch eine Dual Radeon RX 7900 GRE OC Edition anbieten.
Gegenüberstellung der Navi-3x-GPUs
Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XTRadeon RX 7900 GRERadeon RX 7800 XT
GPU Navi 31 Navi 31Navi 31Navi 32
GCDs 1x 1x1x1x
MCDs 6x 5x4x4x
Stream-Prozessoren 6.144 5.3765.1203.840
Compute Units (CU) 96 848060
Game-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz1.880 MHz2.124 MHz
Boost-Takt 2.500 MHz 2.400 MHz2.245 MHz2.430 MHz
Infinity Cache 96 MB 80 MB64 MB64 MB
Speicher GDDR6 GDDR6GDDR6GDDR6
Speicherkapazität 24 GB 20 GB16 GB16 GB
Speicherinterface 384 Bit 320 Bit256 Bit256 Bit
Speicherbandbreite 960 GB/s 880 GB/s576 GB/s624 GB/s
TBP 355 W 315 W260 W263 W
Preis ab 949 Euro ab 740 Euroab 580 Euroab 530 Euro
Die Basis der Radeon RX 7900 GRE ist wieder die Navi-31-GPU. Der zentrale GCD (Graphics Compute Die) mit den Shadereinheiten kommt auf 80 aktive Compute Units. Von den möglichen sechs MCDs (Memory Chiplet Die) sind nur vier aktiv. Somit liegt die Radeon RX 7900 GRE hinsichtlich des GPU-Ausbaus noch recht nahe an der Radeon RX 7900 XT.
Mit vier aktiven MCDs bietet die Radeon RX 7900 GRE ein 256 Bit breites Speicherinterface und kommt auf einen Speicherausbau von 16 GB. Die Speicherbandbreite liegt bei 576 GB/s. Damit hat die Radeon RX 7900 GRE eine niedrigere Speicherbandbreite, als die Radeon RX 7800 XT, was daran liegt, dass AMD hier GDDR6-Speicher mit 18 GBit/s verbaut, während es bei der Radeon RX 7800 XT 19,5 GBit/s sind. In gewisser Weise nimmt AMD hier eine künstliche Limitierung vor, deren Auswirkungen wir in den Benchmarks beleuchten werden.
Der Game-Takt der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC liegt bei 1.972 MHz. Im Boost-Takt soll sie auf 2.333 MHz kommen. In der Praxis zeigt sich, dass die Karte von ASUS diese 2.333 MHz nur in Ausnahmefällen erreicht. Im Durchschnitt liegt sie bei etwa 2.290 MHz unter Dauerlast.
Das Power-Limit von 260 W kann bei der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC um 15 % auf 299 W erweitert werden.
Wie bereits erwähnt, plant ASUS neben dem TUF-Modell auch noch eine Dual Radeon RX 7900 GRE OC Edition. Damit dürfte das Modellangebot für ein Sondermodell bzw. eine Zwischenlösung auch abgedeckt sein.
Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC kommt auf Abmessungen von 320 x 151 x 59,2 mm und hat damit einen entsprechend wuchtigen Auftritt. Mit einer Länge von 320 mm sollte man vielleicht im Vorfeld abklären, ob die Karte auch in das eigene Gehäuse passt. Mit einer Dicke von fast 60 mm belegt sie somit auch drei Slots.
Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 105 mm. Sie beginnen bereits ab einer GPU-Temperatur von 48 °C mit der Arbeit. Lässt die Last wieder nach, stehen sie ab 44 °C wieder still.
Weiterhin zur Kühlung gehört, dass ASUS aufgrund der Abmessungen der Karte auch einen entsprechend großen Kühlkörper einsetzt. Dieser steht am hinteren Ende über das PCB hinaus und die Backplate bietet die entsprechende Öffnung.
Die Stromversorgung der Karte erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse – wenig überraschend verzichtet ASUS somit bei der TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC auf den 12VHPWR-Anschluss, den man bei GeForce-Karten dieser Leistungsklasse nun erwarten würde. Eine LED an den beiden Anschlüssen gibt zudem Auskunft darüber, ob die Stecker korrekt eingesteckt sind.
An einer eher ungewöhnlichen Position hat ASUS den BIOS-Schalter untergebracht, mit dem sich zwischen einem Performance- und einem Quiet-Mode wechseln lässt. Sonst findet man diesen Switch meist weiter hinten auf der Karte. Mit der der kleinen Öffnung in der Backplate ist er zudem schlecht zu erreichen. Allerdings dürften die wenigsten Nutzer einer solchen Karten den Modus häufiger wechseln.
Auf der Slotblende der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC befinden sich drei DisplayPort-2.1-Ausgänge und ein weiterer HDMI-2.1-Ausgang.
Einen Preis der Karte können wir noch nicht nennen, da diese noch nicht im Handel verfügbar ist. Dies sollte sich aber in den kommenden Tagen ändern.
