Kommen wir zur Messung von Lautstärke, Temperaturen und Leistungsaufnahme. Den Anfang macht die Lautstärke und hier eigentlich die Idle-Lautstärke, die wir aber getrost ignorieren können, da alle moderne Karten ihre Lüfter in diesem Betriebszustand abschalten.
Lautstärke
Last
Unter Last ist die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC nur knapp hinter dem Modell von Sapphire auf Platz zwei in der Last-Lautstärke. Die Drehzahl der Lüfter mit einem Wert von 1.040 Umdrehungen pro Minute spielt dabei sicherlich eine Rolle.
Modell | Lüfter drehen ab | Lüfter stoppen ab | Min. Drehzahl | Max. Drehzahl (Last) | max. Power-Limit |
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC | 48 °C | 44 °C | 660 RPM | 1.040 RPM | 299 W |
GPU-Temperatur
Idle
Mit einer Idle-Temperatur von 37 °C gibt es in dieser Hinsicht keinerlei Kritikpunkte an der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC. Die Lüfter springen schon bei 48 °C an, danach kühlt die Karte natürlich noch weiter ab.
GPU-Temperatur
Last
Unter Last kann die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC dann ihre Stärken ausspielen. Der riesige Kühler hält die GPU auf gerade einmal 54 °C. Den Hotspot-Wert lesen wir mit 67 °C aus. Die Differenz dieser beiden Werte passt und mit einer Hotspot-Temperatur von 67 °C sehen wir hier auch einen extrem niedrigen Wert.
Modell | Lautstärke (Last) | GPU-Temperatur (Last) | max. Drehzahl | max. Takt |
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC (Performance-BIOS) | 34,5 dB(A) | 54,0°C | 1.040 RPM | 2.290 MHz |
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC (Silent-BIOS) | 34,1 dB(A) | 64,0 °C | 710 RPM | 2.250 MHz |
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Für den Idle-Betrieb sehen wir bei der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC keinerlei Probleme oder Kritikpunkte.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Das Power-Limit setzt ASUS mit 260 W fest. Somit überrascht es auch nicht, dass wir eine Leistungsaufnahme von 263,4 W für die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC messen. Im Vergleich zur GeForce RTX 4070 (Super) sind dies gut 50 W mehr. Besonders effektiv ist eine Radeon RX 7900 GRE demnach nicht.
