Leichtes Leistungsplus bei niedrigen Temperaturen
Sparkle Arc B580 Titan OC im Test - Messwerte
Kommen wir zu den Messungen, in deren Rahmen wir auf Hardwarelösungen zurückgreifen, anstatt auf ein Auslesen via Software zu vertrauen. Für die Leistungsaufnahme nehmen wir das PCAT von NVIDIA, während die Lautstärke in einem Abstand von 30 cm gemessen wird. Das Testsystem ist in einem Gehäuse verbaut. Die Temperaturen werden allerdings per Software ausgelesen.
Leistungsaufnahme (Idle)
nur Grafikkarte gemessen
in Watt
Weniger ist besser
In der Idle-Leistungsaufnahme liegt die Sparkle Arc B580 Titan OC mit 14,7 W auf Niveau der Limited Edition. Mit Battlemage hat Intel das Problem der hohen Idle-Leistungsaufnahme offenbar ganz gut in den Griff bekommen.
Leistungsaufnahme (Last)
in Watt
Weniger ist besser
Unter Last verbraucht die Sparkle Arc B580 Titan OC sogar weniger als die Limited Edition, was wir in der Form nicht erwartet hätten. Im Takt kommt die Karte genau wie die Limited Edition auf 2.850 MHz.
GPU-Temperatur
Idle
in °C
Weniger ist besser
Sparkle wählt für die Arc B580 Titan OC, genau wie viele andere Hersteller, gewisse Temperatur- und Verbrauchs-Schwellwerte, um die Lüfter ein- und auszuschalten. Im Idle-Zustand verbleibt die GPU bei etwa 41 °C.
GPU-Temperatur
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
in °C
Weniger ist besser
Unter Last hat der große Kühler mit den nicht einmal 180 W an Abwärme offenbar keine großen Probleme und hält die GPU bei einer Temperatur von 60 °C.
Speicher Temperatur
Last
in °C
Weniger ist besser
Zugleich schafft Sparkle offenbar das, was vielen anderen Grafikkartenherstellern bisher nicht gelungen ist: Die Speichertemperatur fällt mit 58 °C sogar niedriger als die GPU-Temperatur aus.
Lautstärke (Last)
in dB(A)
in dB(A)
Weniger ist besser
Erfreulich ist auch die Messung zur Lautstärke ausgefallen. Mit 34,7 dB(A) fällt die Lautstärke der Sparkle Arc B580 Titan OC ebenso niedrig aus wie die Temperaturen.
Leistungs- und Preis-Index
Bei den Grafikkarten wollen wir uns auch an einem Leistung/Watt- und Leistung/Euro-Index versuchen. Dazu haben wir die Spieleleistung über alle Spiele und im Falle des Leistung/Watt-Index auch die jeweiligen Leistungsaufnahme aufgenommen. Wir haben einen Wert für die Durschnitts-FPS gebildet und diesen durch den Verbrauch in Watt bzw. den Preis in Euro dividiert. Um danach einen vernünftigen Index zu erhalten, haben wir das Ergebnis mit 1.000 multipliziert und verwenden die ganzzahligen Werte.
Gaming-Performance/Watt
Index Punkte
Mehr ist besser
Das Gaming-Performance/Watt-Verhältnis zeigt bereits, dass von der Sparkle Arc B580 Titan OC eine etwas höhere Leistung zu erwarten ist, denn sie setzt sich vor die Limited Edition.
Gaming-Performance/Euro
Index Punkte
Mehr ist besser
Dank des etwas höheren Preises positioniert sich die Sparkle Arc B580 Titan OC nicht ganz so gut wie die Limited Edition.
