MSI Aegis
Leicht aufrüstbarer Spielerechner im kompakt-schicken Design getestet - Das MSI Aegis im Detail (2)
msi aegis gtx970 16
Um das Gehäuse zu öffnen, können die beiden Seitenteile wie bei jedem PC-Gehäuse entfernt werden. Hier müssen lediglich zwei bzw. eine Schraube gelöst und die Seitenteile nach vorne geschoben werden. Die meisten Bauteile finden sich jedoch hinter der Fullsize-Grafikkarte, welche MSI über eine Riserkarte mit dem Mainboard verbunden hat.
msi aegis gtx970 18
Auf der Rückseite der Hauptplatine ist einer der beiden SO-DIMM-Riegel untergebracht und auch das M.2-Steckkartenlaufwerk.
msi aegis gtx970 21
Ist die Grafikkarte abgenommen, erhält man Zugriff auf den zweiten Speicherriegel und das WiFi- und Bluetooth-Modul. Der Skylake-Prozessor – in unserem Fall ein Intel Core i7-6700 – wird über eine dicke Kupferplatte auf Temperatur gehalten, von wo aus zwei dicke Heatpipes die Abwärme an zahlreiche Aluminiumfinnen weiterleiten und wo sie abschließend von einem 20-mm-Lüfter abgeführt wird.
msi aegis gtx970 23
Der Radiallüfter pustet die Abwärme des Prozessors dafür aber direkt aus dem Gehäuse.
msi aegis gtx970 25
Über diesem Lüfter wird die Grafikkarte über eine Riserkarte angeschlossen und im MSI Aegis verbaut. Die 3,5-Zoll-Festplatte sowie das optische Laufwerk sind hingegen im vorderen Teil des Gehäuses untergebracht.
msi aegis gtx970 26
Im Lieferumfang befindet sich neben einer Schnellstart-Anleitung und den üblichen Garantie-Karten nur noch eine Treiber- und Recovery-CD. Erstkäufer des MSI Aegis erhalten zudem die Vollversion von Tom Clancy's The Devision obendrauf. Ansonsten gibt es nur noch ein Kaltgerätekabel – auf weiter Kabel oder Adapter hat MSI verzichtet.
