Die eigentliche Hardware steckt im oberen Segment des MSI MEG Aegis Ti5 12th und wurde in jeweils eigenen Kammern versteckt. Während das Mainboard samt Prozessor und Arbeitsspeicher im unteren Bereich verbaut wurde und direkt darüber der Wärmetauscher für die All-In-One-Kühlung sitzt, wurde die Festplatte auf der Rückseite versteckt. Theoretisch lässt sich hier ein zweites Exemplar hinzustecken, da eine entsprechende Haltevorrichtung dafür noch vorgesehen ist. Ebenfalls auffällig ist der Lüfter an der Rückseite des Mainboards, welcher die Kühlung der CPU und SSD verbessern soll.
Die MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X sitzt im Deckel des stylischen Gaming-Boliden. Sie kommt auf eine Bauhöhe von drei Slots und hat somit ebenfalls ein mächtiges Kühlsystem mit dicken Kupfer-Heatpipes und gleich drei riesigen Axiallüftern zu bieten. Das dürfte für die TGP von fast 350 W und die zusätzliche Übertaktung sicherlich ausreichen. Verbunden wird sie über eine Riserkarte mit der restlichen Hardware, gleich zwei zusätzliche 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker müssen an sie angeschlossen werden. Die gesamte Hardware bekommt über die Wabenstruktur an den Seitenteilen Frischluft.
Die aufwendige Mystic-Light-Beleuchtung, welche mehrere Leuchtstreifen an der Front sowie den Ring um den Standfuß umfasst, lässt sich bequem per Software steuern und die restlichen Komponenten wie beispielsweise die Grafikkarte anpassen. Hierfür hat MSI eine eigene Platine vorgesehen.
