High-End-Gaming mit ganz viel RGB
One Gaming PC Razer Chroma Edition im Test - Der Testrechner im Detail (1)
Schon beim Gehäuse wird klar, dass es sich beim One Gaming PC Razer Chroma Edition 1 um ein Kooperations-Produkt von Razer und One.de handelt – nicht nur weil an der Front beide Hersteller-Logos angebracht sind, sondern auch, weil ein Midi-Tower direkt aus dem Hause Razer zum Einsatz kommt.
Mit dem Tomahawk ATX stieg Razer im Dezember 2020 in das Gehäuse-Segment ein und machte mit einem optisch schlichten Gaming-Gehäuse auf sich aufmerksam, dessen Augenmerk auf einer schicken RGB-Beleuchtung sowie viel Platz für leistungsstarke Kühlung liegt.
Während das Schlangen-Logo von Razer im Betrieb giftgrün beleuchtet wird, ist das One-Logo ein einfacher Aufkleber. Das Gehäuse selbst stemmt 13,5 kg auf die Waage und bringt es auf Abmessungen von 235,4 x 494,6 x 475 mm (B x H x T). Die Basis-Konstruktion besteht aus 0,8 mm dickem SPCC-Stahl, dazu gibt es eine Front aus ABS-Kunststoff und zwei schwenkbare Flügeltüren an der Seite aus gehärtetem Glas, womit man direkte Sicht auf das Hardware-Innere erhält und somit natürlich die Beleuchtung besonders zur Geltung kommen kann.
Das Frontpanel ist an der Oberseite untergebracht und bietet neben dem mittig angebrachten Power- und Rest-Taster jeweils zwei USB-A-Schnittstellen und 3,5-mm-Klinkenbuchsen. Eine moderne Typ-C-Schnittstelle ist ebenfalls noch vorhanden. Ansonsten bietet die Oberseite eine luftdurchlässige Wabenstruktur, womit direkt unter dem Deckel liegende Lüfter Frischluft beziehen oder Abwärme wieder nach Draußen befördern können. Ein magnetischer Staubfilter verhindert Schmutzanhaftungen.
Das Design ist insgesamt recht minimalistisch und eher schlicht in einem dunklen Schwarzton gehalten. Dank der beiden Flügeltüren, die sich über Scharniere an der Front aufklappen lassen, und den getönten Sichtfenstern aus gehärtetem Glas, strahlt die RGB-Beleuchtung der Hardware stets durch das Gehäuse.
Den Großteil seiner Anschlüsse ermöglicht der One Gaming PC Razer Chroma Edition 1 über die Rückseite und dort natürlich überwiegend über das I/O-Panel des MSI MAG Z690 Tomahawk. Hier gibt es eine Reihe von schnellen USB-3.2-Schnittstellen, eine moderne Typ-C-Buchse und sogar schnelles RJ45-Ethernet mit 2,5 GBit/s. Für die Soundausgabe ist Onboard-Sound mit insgesamt fünf 3,5-mm-Klinkenbuchsen und einem optischen Ausgang vorhanden. Dank WiFi-Option ist eine WLAN-Schnittstelle mit zwei externen Antennen ebenfalls an Bord.
Die Videoausgabe erfolgt über die Grafikkarte. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC bietet hier insgesamt vier DisplayPort-Ausgänge und einen HDMI-Port an.
