High-End-Gaming mit ganz viel RGB
One Gaming PC Razer Chroma Edition im Test - Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturen
Lautstärke
Dank Lüfterabschaltung und der automatischen Umstellung auf das Silent-Profil, arbeitet der One Gaming PC Razer Chroma Edition 1 recht laufruhig. Im normalen Office-Betrieb werden nur etwa 36,8 dB(A) und damit ein leises Säuseln erzeugt. Wird der Intel Core i9-12900KS ausgelastet, steigt die Geräuschkulisse auf 37,7 dB(A) an. Die drei Lüfter der All-In-One-Wasserkühlung drehen hier also nur unwesentlich mehr auf.
Anders ist das bei der Grafikkarte. Wird auch diese an ihre Leistungsgrenze gezwungen, kann eine Lautstärke des Gesamtsystems von bis zu 45,9 dB(A) erreicht werden. Das liegt deutlich unterhalb der Geräuschkulisse eines aktuellen Gaming-Laptops, ist zwar durchaus hörbar, aber nicht wirklich störend – vor allem wenn man ohnehin mit Kopfhörern zugange ist. Im Spielebetrieb bleibt die Kühlung mit 45,3 dB(A) minimal laufruhiger.
Lautstärke
36.8XX
37.7XX
45.3XX
dB(A)
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Keine große Überraschung gibt es bei der Leistungsaufnahme, denn hier zollen die durchaus stromhungrigen Hardware-Hauptkomponenten und die zahlreichen Extras ihren Tribut. Unter absoluter Volllast, die wir mittels Prime95 und Furmark simuliert haben, zieht der Testrechner deutlich über 800 W aus der Steckdose. Immerhin: Wird nur gespielt, bleibt der Stromhunger mit etwas weniger als 670 W deutlich niedriger. Die 5,5 GHz auf der CPU machen sich mit Prozessor ebenfalls bemerkbar, denn in dieser Disziplin sind es rund 545 W. Im normalen 2D-Betrieb werden deutlich unter 70 W erreicht, was ein recht guter Wert ist.
Leistungsaufnahme
Idle/Load
67.1XX
543.8XX
664.9XX
Watt
Weniger ist besser
Temperaturen
Probleme bei der Kühlung gibt es zwar nicht und beide Hauptkomponenten erreichen durchgehend die versprochene Leistung, allerdings wird gerade der Intel Core i9-12900KS unter Last mit 98 °C doch recht warm. Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC behält da mit 76 °C den deutlich kühleren Kopf. Danach folgen mit mit 50 und 47 °C das Mainboard und die SSD. Im 2D-Betrieb, wenn Hardware und Kühlung weniger gefordert sind, sind es in der Spitze nur noch 42 °C.
Temperaturen
Idle/last
25XX
23XX
47XX
40XX
50XX
42XX
76XX
42XX
98XX
31XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
