Öffnen lässt sich das Gehäuse dank der beiden Glasseitenteile, die jeweils als Schwingtüren ausgestaltet sind, sehr einfach. Die Verriegelung löst sich, indem in Frontnähe auf das Glas gedrückt wird. Dann schwingen die beiden Türen nach hinten auf. Die Scharniere lassen sich bei Bedarf nach oben hin herausziehen, wobei die Seitenteile komplett abgenommen werden. Sie sind recht stark getönt, was kräftige RGB-LEDs im Inneren notwendig macht. Obendrein spiegelt das Glas recht deutlich.
Dank zusätzlicher Kabel-Sleeves ist der Aufbau sehr sauber, was für einen optimalen Luftstrom im Gehäuse sorgt. Die Built-Quality von One.de ist äußerst hochwertig. Der Distributor hat sich viel Mühe gegeben. Einzig an der Rückseite kommen zahlreiche Kabel zusammen.
Der Intel Core i9-12900KS wird über eine hauseigene All-In-One-Wasserkühlung auf Temperatur gehalten. Konkret ist eine Razer Hanbo Chroma mit einem Triple-Radiator verbaut. Dieser wurde mit seinen drei 120-mm-Lüftern in der Front untergebracht und verfügt im Bereich des Kühlers direkt auf dem CPU-Sockel über ein schickes RGB-Beleuchtungssystem. Seine Frischluft zieht der Radiator seitlich über die Front nach hinten, wo die aufgewärmte Luft an der Rückseite über einen ebenfalls beleuchteten 120-mm-Gehäuselüfter wieder nach draußen befördert wird. Im Deckel sitzen zwei weitere Lüfter. Hier werden ausschließlich die neuen Kunai-Chroma-Lüfter verbaut, welche im 3er-Pack allein etwas mehr als 100 Euro kosten.
Dank der Chroma-Beleuchtung lassen sich die RGB-LEDs aller verbauten Hardware-Komponenten bequem über die Synapse-Software konfigurieren, was einen einheitlichen Look gewährleistet. Das Gehäuse verfügt außerdem über eine Art Unterbodenbeleuchtung, direkt unterhalb der Grafikkarte ist eine PCI-Abdeckung, bzw. ein Grafikkarten-Halter verbaut, welcher ebenfalls im Betrieb beleuchtet wird.
Um die zahlreichen Lüfter und LEDs einfach konfigurieren zu können, ist ein eigener Fan-Controller verbaut, welcher sich hinter dem Mainboard-Tray in einem der 2,5-Zoll-Plätze versteckt. Er übernimmt die Steuerung und Versorgung der Lüfter.
