Beelink GTR7 7840HS
Ein Kompakt-System mit Ryzen 7 7840HS im Test - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Energieeffizienz
Leistungsaufnahme
Idle (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Die reine Package-Power ausgelesen, messen wir für den Ryzen 7 7840HS eine Idle-Leistungsaufnahme von 5,1 W. Für den eigentlichen Einsatzzweck im Notebook ist dies sicherlich wichtig.
Leistungsaufnahme
Last (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Unter Last kommt der Ryzen 7 7840HS dann an seine PBO-Grenze von 65 W heran und wir lesen 64,8 W an Leistungsaufnahme aus.
Temperatur
Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
Zugleich steigt die CPU-Temperatur unter Volllast auf 79 °C an. Wir haben auf dieser Seite etwas weiter unten noch zusätzliche Temperaturmessungen, die etwas spezifischer auf die verschiedenen Last-Profile eingehen. Mit 79 °C kann man der Kühlung des Beelink GTR7 7840HS zumindest bescheinigen, dass die Temperaturen in einem sehr guten Bereich gehalten werden.
Cinebench R23
Multi-Threaded-Leistung pro Watt
Punkte/Watt
Mehr ist besser
Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Leistungsaufnahme bei der gebotenen Performance der acht Kerne kommt der Ryzen 7 7840HS auf ein ausgezeichnetes Verhältnis aus Multi-Threaded-Leistung pro Watt. Einzig ein Ryzen 9 7900 mit 12 Kernen bei 65 W kommt hier auf ein besseres Ergebnis.
Beelink GTR7 7840HS
Lautstärke
30.8XX
37.9XX
in dB(A)
Weniger ist besser
Die Lautstärke des Beelink GTR7 7840HS liegt im Idle bei 30,8 dB(A). Unter CPU-Volllast kommt das System auf 46,6 dB(A). In Spielen wird der Prozessor nicht ganz so warm und dementsprechend drehen die Lüfter auch weniger schnell. Bei der Lautstärke messen wir hier 37,9 dB(A).
Beelink GTR7 7840HS
Temperaturen
in °C
Weniger ist besser
Die CPU kommt unter Vollast auf 79,3 °C – diesen Wert kennen wir bereits. Im Idle-Zustand messen wir 40,3 °C, während des Gamings 64,6 °C.
Beelink GTR7 7840HS
Leistungsaufnahme
in W
Weniger ist besser
Bringt man nur den Ryzen 7 7840HS unter Volllast, hält sich dieser an seine PBO-Vorgaben und -Verbrauch knapp unter 65 W. In Spielen sind nicht alle Kerne unter Last, dafür aber verbraucht die GPU die hauptsächliche Leistung und wir sehen eine Leistungsaufnahme von 48 W.
Das Gesamtsystem kommt im Idle-Betrieb auf 12,3 W. Je nachdem ob nur die CPU oder die CPU und die GPU unter Last gesetzt werden, kommen wir für den Beelink GTR7 7840HS auf eine Leistungsaufnahme des gesamten Systems von etwa 80 W.
