be quiet! Dark Rock Pro 3 im Test - Detailbetrachtung be quiet! Dark Rock Pro 3
Widmen wir uns zunächst, wie üblich, der Verpackung und ein paar generellen Informationen zum be quiet! Dark Rock Pro 3.
Das Design der Verpackung selbst ist, wie bei be quiet! Kühlern üblich, in Schwarz gehalten und bietet allerlei Informationen zum Kühler selbst sowie zum Zubehör. be quiet! gibt an, dass der Dark Rock Pro 3 wie die ganze Dark-Rock-Serie für eine kompromisslos leise Kühlleistung der Superlative steht. Der Dark Rock Pro 3 soll eine Abwärme von 250W TDP bewältigen können.
Laut be quiet! ist der Dark Rock Pro 3 auf zweierlei Zielgruppen ausgerichtet: Zum einen zur Kühlung von Hochleistungs-CPUs auch im extremen Overclocking-Bereich als auch für außerordentlich leise PC-Systeme mit höchstem Anspruch an Performance und Zuverlässigkeit. Der Hersteller verspricht darüber hinaus eine enorm hohe Kühlleistung, einen durch die SilentWings-Lüfter nahezu unhörbaren Betrieb bei max. 26,1 dB(A) und weist auf das dunkel vernickelte Design sowie die Kompatibilität zu Intel und AMD hin.
Detaillierte Informationen zum Kühler findet man, wie gewohnt, auch auf der Website von be quiet!. Alle Informationen stehen komplett in Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch zur Verfügung.
Der be quiet! Dark Rock Pro 3
Nach dem Auspacken des Kühlers stellt man fest, dass im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten, beide Lüfter bereits mit jeweils zwei Klammern fertig montiert sind.
Die verbesserte wellenförmige Kontur der Kühllamellen soll gleichzeitig für eine erhöhte Wärmeableitung sowie eine verringerte Gesamtlautstärke sorgen. Sieben hochleistungsfähige 6-mm-Heatpipes mit edel aussehenden Aluminiumkappen transportieren die Wärme durch den Radiator bzw. die Kühllamellen. Be quiet! verweist weiterhin auf die verwendeten hochwertigen Materialien und den komplett dunkel vernickelten Kühlkörper – in der Tat ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die stabile Backplatte soll darüber hinaus eine erschütterungssichere Montage des Kühlers garantieren, die auch den Transport des Computers ermöglicht.
Weiterhin ist das schwarz eloxierte, aus gebürstetem Vollaluminium gefertigte Top-Cover des Kühlkörpers ein echter Hingucker. Die drei Jahre Herstellergarantie, die be quiet! den Käufern auf freiwilliger Basis gewährt, zählen als weiterer Pluspunkt.
Die beiden Serienlüfter des Dark Rock Pro 3
Als Serienlüfter legt be quiet! jeweils eine 120-mm- und eine 135-mm-Version seiner SilentWings-Serie bei. Diese laufen laut Herstellerangaben mit bis zu 1700 bzw. 1400 Umdrehungen pro Minute (unsere Modelle schafften bis zu 1745 bzw. 1435 Umdrehungen pro Minute) und erzeugen dabei einen Luftdurchsatz von bis zu 93,3 bzw. 113,8 m³/h bei einer Lautstärke von bis zu 26,1 dB(A). Die Lüfter sind über ein integriertes Y-Kabel miteinander verbunden und werden mit einem 4-Pin-PWM-Kabel am Mainboard oder einer Lüftersteuerung angeschlossen.
Erstmals kommt bei besagten Lüftern ein 6-poliger Motor zum Einsatz. Dieser soll, durch die erhöhte Anzahle an Polen, einen weicheren Übergang zwischen den magnetischen Polen ermöglichen - was zu weniger Vibrationen und somit einem geringeren Geräuschpegel führen soll. Weiterhin soll dadurch der Verbrauch der Lüfter reduziert worden sein, und die Lüfter sollen eine niedrigere Anlaufspannung benötigen.
Für eine Umdrehung überträgt der neue 6-Pol-Motor sechs Impulse, die vom Mainboard als 1,5 Umdrehungen wahrgenommen werden. Resultierend daraus ergibt sich eine höher ausgelesene Drehzahl. be quiet! arbeitet an einem Adapter, der es ermöglicht, die Umdrehungen richtig darzustellen. Sobald dieser verfügbar ist, können Endkunden diesen über das After-Sales-Team kostenlos anfordern.
Das gesamte Zubehör
Außerdem liegen zwei weitere Klammern bei, mit denen sogar ein dritter Lüfter am Kühlkörper des Dark Rock Pro 3 befestigt werden kann.
Weiterhin im Lieferumfang befinden sich das Montageset für die Montage auf Intel- und AMD-Systemen, besagte Klammern zur Montage des Lüfters sowie eine kleine Tube unbekannter und unbeschrifteter Wärmeleitpaste. In diesem Test kommt allerdings, um die Vergleichbarkeit aller Kühler zu gewährleisten, natürlich unsere Referenzwärmeleitpaste – siehe Testsystem – zum Einsatz.
Die Montageanleitung liegt, wie schon die Beschriftung der Box, in mehrsprachiger Ausführung vor – löblich, wie wir finden!
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (31)
