Cryorig H7 Quad Lumi im Test - CPU-Kühler mit Dual Channel RGB System - Montage
Apropos Montage - beim H7 Quad Lumi hat Cryorig sich vom "X-Bar"-Schnellmontagesystem verabschiedet. Damit sitzen keine Montagebügel mehr direkt am Kühler. Stattdessen wird die Montage mit Backplate und zwei Montagestegen vorbereitet. Ungewöhnlich dabei ist, dass die Stege auf LGA 115x-Mainboards und den AMD-Sockeln nicht z.B. durch Abstandshalter richtig fest sitzen, sondern noch zum Mainboard hin gedrückt werden können. Das erschwert etwas das Ausrichten und Befestigen des Kühlers an den Stegen. Wenn die Montagebrücke mit den Montagestegen verschraubt wird, werden dadurch praktisch auch die Stege festgezogen.
Es gibt zwar noch deutlich schmalere Towerkühler, aber der H7 Quad Lumi kann durchaus mit hoher Kompatibilität punkten. Der Kühler hält genug Abstand zu den Mainboard-Kühlkörpern und auch zu den Speicherslots.
Auf der Testplattform wäre auch mit montiertem Lüfter die Nutzung von hohen Speicherriegeln möglich. Um den Kühler mit voller Funktionalität zu nutzen, ist nicht nur der Lüfter anzuschließen. Denn für die RGB-Beleuchtung wird zusätzlich der interne USB-Anschluss benötigt. Nach Inbetriebnahme leuchten sowohl die LEDs am Kühler als auch die im Lüfter weiß auf. Die Lüfterbeleuchtung bleibt auch in jedem Fall weiß und statisch. Die Kühlerbeleuchtung kann hingegen individuell angepasst werden - aber nur mit geeigneter Software.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (15) VGWort
