Corsair LL120 RGB und LL140 RGB im Test - Lüfter mit doppeltem RGB-Lichtring - Detailbetrachtung
Viele Lüfter werden nur mit vier Montageschrauben als Zubehör ausgeliefert. Für die Multi-Packs Corsair LL RGB gilt das nicht - denn schließlich will die RGB-Beleuchtung auch gesteuert werden. Dazu dient Corsairs Lighting Node PRO in Kombination mit einem Lüfterverteiler. Zur Verbindung von beiden dient ein spezielles Verbindungskabel, zur Anbindung an den PC ein USB-Kabel mit USB-Pfostenstecker. Mitgeliefert werden auch eine Anleitung, Garantiehinweise, Lüfterschrauben und doppelseitiges Klebeband.
Sowohl Lighting Node PRO (links im Bild) als auch der Lüfterverteiler werden über S-ATA-Stromanschlüsse versorgt. Am Lüfterverteiler werden nur die RGB-Anschlüsse der Lüfter angebunden. Die PWM-Anschlüsse für die Lüftermotoren müssen hingegen auf einem anderen Weg gespeist werden. Der Lüfterverteiler wird mit dem beiliegenden Kabel an die Lighting Node PRO angeschlossen und belegt daran einen von zwei RGB-Kanälen. Die Lighting Node PRO ist wiederum mit einem internen USB-Anschluss des Mainboards zu verbinden.
Aus den beiden Multi-Packs entnehmen wir zwei 140- und drei 120-mm-Lüfter.
Bei den LL RGB-Lüftern geht es vor allem um die Optik. Dabei sind die Lüfter selbst noch nicht einmal besonders auffällig. Corsair kombiniert einen schwarzen Rahmen mit einem weißen, leicht transparenten Lüfterrotor und einem Innenring gleicher Farbe.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (44) VGWort
