Corsair LL120 RGB und LL140 RGB im Test - Lüfter mit doppeltem RGB-Lichtring - Detailbetrachtung, Teil 2
Als Lager nutzt Corsair bei beiden Modellen hydrodynamische Gleitlager. Die MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) wird mit 40.000 Stunden angegeben. Die Betriebsspannung kann laut Hersteller zwischen 7 und 13,2 Volt variiert werden.
Corsair entkoppelt bei den LL RGB-Lüftern nicht wie bei einigen anderen Modellen die kompletten Lüfterecken vom Lüfterrahmen. Beidseitig sollen Gummiflächen aber den Lüfterrahmen vom Gehäuse entkoppeln.
An jedem Lüfter sitzen zwei 60 cm lange Kabel. Ein Kabel endet im 4-Pin-PWM-Anschluss, das andere in einem Corsair-RGB-Anschluss. Corsair setzt für die RGB-Beleuchtung auf einen eigenen Standard.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (44) VGWort
