Noctua NH-L12S im Test - kompakter und leiser Low-Profile-Kühler - Detailbetrachtung
Noctua gibt den NH-L12S für die meisten aktuellen AMD- und Intel-Plattformen frei. Beachtet werden sollte allerdings, dass die TDP des Prozessors nicht höher als bei 95 Watt liegt. In der Zubehörschachtel wird das Montagematerial für AMD und Intel voneinander getrennt. Die nachvollziehbar gestalteten Anleitungen liefert Noctua sogar getrennt nach AMD, Intel LGA 115x und Intel LGA 20xx mit. Als Zubehör gibt es einen einfachen, aber zweckmäßigen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Low-Noise-Adapter, eine Tube mit NT-H1-Wärmeleitpaste und einen Noctua-Sticker.
Der NH-L12S soll vor allem Platz sparen und damit auch in Gehäusen nutzbar sein, bei denen die maximale Kühlerhöhe denkbar gering ausfällt. Dafür nutzt Noctua ein klassisches Top-Blow-Design. Entsprechende Kühler haben typischerweise eine etwas geringere Kühlleistung als Towerkühler, kühlen dafür aber das Areal rund um den Prozessorsockel besser mit.
Der beiliegende NF-A12x15 PWM-Lüfter ist schon fast ein Kuriosum. Bei einer Höhe von nur 15 mm fällt eher 10 mm schlanker aus als ein typischer 120-mm-Standardlüfter. Dadurch kann der Lüfter mit den beiliegenden Lüfterklammern unkompliziert unterhalb der Kühlrippen montiert werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
