Noctua NH-L12S im Test - kompakter und leiser Low-Profile-Kühler - Montage
Auf Sockel LGA 115x-Mainboards wird die beiliegende, solide Metallbackplate genutzt. Auf der Sockelseite des Mainboards platziert man Abstandshalter und die beiden Montagestege auf den festen Schraubgewinden der Backplate. Anschließend wird alles mit vier Rändelmuttern gesichert.
Nachdem die Wärmeleitpaste aufgetragen wurde, müssen nur noch die beiden Schrauben an der Montagebrücke mit den Montagestegen verschraubt werden. Geschraubt wird durch Aussparungen in den Kühlrippen hindurch. Wer den Lüfter schon vormontiert hat, kann auch zwischen den weit auseinanderstehenden Lüfterblättern hindurch schrauben. Die Montagestege könnten auch um 90 Grad gedreht montiert werden. Dadurch ist es möglich, den Kühler beliebig auszurichten.
Weil der Top-Blow-Kühler bauartbedingt in die Breite ragt, kann Speicherkompatibilität zum Problem werden. Beim Testsystem wird dann auch der erste Speicherslot vom Kühler überragt. Trotzdem konnten wir den flachen Lüfter noch in beiden Modi montieren und dank Low Profile-Speicher alle Speicherslots weiternutzen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
