Während andere Hersteller das Montagematerial in zahlreichen, zum Teil noch nicht einmal wiederverschließbaren Kunststofftütchen ausliefern, sorgt MSI für Ordnung. Montagematerial und Anleitung erreichen den Käufer übersichtlich verpackt und bestens durch Schaumstoff geschützt. In der ebenfalls übersichtlich gestalteten Anleitung ist klar zu erkennen, welches Montagematerial für welchen Montageschritt benötigt wird. Mit Blick auf die Metall-Backplate wird deutlich, dass der Core Frozr XL zu einer Vielzahl von CPU-Sockeln kompatibel ist. Auch AMDs AM4-Sockel wird so unterstützt. Intels aktuellen HEDT-Sockel LGA 2066 listet MSI zwar nicht in der Kompatibilitätsliste, prinzipiell sollten LGA 2011-kompatible Kühler aber auch auf LGA 2066 passen.
Schon mit dem Core Frozr L hat MSI klar auf ein Gaming-Design gesetzt. Für das XL-Modell wurde das Design deutlich weiterentwickelt. Der Farbmix ist jetzt klar Schwarz-Rot. Dazu wird der eigentliche Kühlkörper regelrecht unter Abdeckungen, Lüftern und Lüfterhalterungen versteckt
Der nackte Kühlkörper ist wesentlich weniger stattlich als die Kombination von Single-Tower-Kühler mit beiden Lüftern. Dazu wurde der Kühllamellenblock auch nicht gerade aufwendig gestaltet. Aber ihn sieht man ohnehin praktisch nur, wenn die Lüfter für die Kühlermontage abgebaut werden.
Die TORX-Lüfter sind schon vom Core Frozr L bekannt - am Core Frozr XL werden aber gleich zwei Stück eingesetzt. MSI gibt für die 120-mm-Lüfter einen PWM-Regelbereich von 500 bis 1.800 U/min an. Am Testsystem konnten wir selbst einen Regelbereich von etwa 470 bis 1.770 U/min nutzen. Die Abweichung zur Herstellerangabe ist praktisch vernachlässigbar, die MSI-Angaben entsprechen der Realität. Die Lüfterklammern des Core Frozr L weichen Kunststoffhalterungen, mit denen die Lüfter verschraubt sind. Zur Entkopplung sollen dabei Gummiecken an den Lüftern dienen. Die Lüfterhalterungen können einfach an den Kühler geclipst werden. Es ist problemlos möglich, die TORX-Lüfter durch andere 120-mm-Lüfter zu ersetzen. MSI gibt die Lüfterhalterungen alternativ sogar für 140-mm-Lüfter frei.
