MSI Core Frozr XL im Test - größer = besser? - Detailbetrachtung, Teil 2
Die Lüfterhalterungen bestehen zwar aus profanem Kunststoff, sie zeigen sich äußerlich aber im schicken Karbon-Look.
Solange die RGB-Beleuchtung ausgeschaltet bleibt, ist es Aufgabe der Lüfterrahmen, farbliche Akzente zu setzen. Der Mix aus Schwarz und Rot ist für viele Gaming-Komponenten typisch und sollte natürlich gerade mit entsprechenden MSI-Mainboards und Grafikkarten bestens harmonieren.
Der MSI-Drache ist ein typisches Gaming-Motiv. Und typisch für das Gaming-Segment ist auch, dass er mit RGB-LEDs beleuchtet werden kann.
Dafür wird ein halbierter USB 2.0-Pfostenstecker mit dem Mainboard verbunden. Die beiden 4-Pin-PWM-Stecker der Lüfter sind mit einem Y-Adapter verbunden. Sie belegen deshalb nur einen 4-Pin-PWM-Anschluss am Mainboard.
Die Heatpipe-Armada des Core Frozr XL beeindruckt. MSI hat ganze acht 6-mm-Heatpipes dicht an dicht gedrängt. Sie nehmen die Abwärme des Prozessors über eine 50 x 41 mm große und vernickelte Kupferbodenplatte auf.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19) VGWort
